Roll-Curve Joint
Анализ динамики и виброакустики.
Roll-Curve Joint
Сообщение Alexey SK » 06 апр 2009 16:16
Господа, не поможете разобраться с одним вопросом.
Начал осваивать систему LMS Virtual.Lab, но в основном приходится пользоваться английским хелпом к программе и методом научного тыка. Стоит задача: очень упрощенно смоделировать движение колесной пары(КП)(или 2-х осной тележки) по рельсам, рельсовый путь имеет кривые в профиле и плане. Сечение рельса счиаем прямоугольным, а поверхность качения колеса цилиндрической.
Сначала воспользовался модулем DMU Kinematics в обычной Catia - там эта задача решилась следующим образом: одно из колес в КП соединено с рельсом Roll-Curve Joint, а второе Slide-Curve Joint, для того, чтобы КП вписывалась в кривую. Далее, с помощью Assembly Constraints Conversion задаю динамику для Roll-Curve Joint и, в принципе, все работает. Теперь добавляю вторую КП, поворотную балку (для возможности радиальной установки КП) и кузов тележки. Колесные пары соединены с балками Revolute Joint, аналогично, поворотные балки соединены с кузовом. Задав Assembly Constraints Conversion для соединения Revolute Joint между КП и поворотной балкой получим модель тележки, с приводом от одной КП, ездиющую по рельсам. (Model_1 - Catia v5R19SP3)
Теперь нужно аналогичный результат получить в Virtual Lab. Проделав аналогичные операции (с учетом особенностей программы) оказалось, что она может рассчитать момент прохождения КП перехода прямой в кривую, но не может рассчитать переход от кривой в прямую (расположенных как в плоскости пути, так и вертикальной плоскости). Так Вот вопрос: почему модель не работает и есть ли вариант это дело преодолеть. (Model_2 - LMS Virtual.Lab Rev7B-SL1 на Catia v5R18SP3) Заранее спасибо!
Model_1.rar
К сожалению, сейчас нет возможности подредактировать модель - многое в ней сделано нерационально, так что не судите строго
Model_2.rar
Alexey SK
Вернуться в LMS Software
