Не работает SD
Анализ динамики и прочности.
Не работает SD
Сообщение freinir » 08 окт 2007 21:25
Установил SD под 14 катьку..... правда катька 17-я....
всё встало, лицензия есть, а вот при входе в модули SD менюшек нету ((
freinir
Re: Не работает SD
Сообщение Dasty » 08 окт 2007 23:21
Так это 14 сим, а катья то 17 вот и трабл
Re: Не работает SD
Сообщение freinir » 09 окт 2007 09:02
Точно???
freinir
Re: Не работает SD
Сообщение MAX KZK » 09 окт 2007 09:51
У Sim.Designer достаточно строгие требования не только к релизу, но даже к сервиспаку CATIA. В документации должно быть указано, с чем оно работает. Для 14 версии ЕМНИП требуется CATIA V5R14 SP5.
Re: Не работает SD
Сообщение freinir » 09 окт 2007 09:56
а 17 SD достать можно гденить?
freinir
Вернуться в MSC SimDesigner
