Настройки
Пакет для прочностного и динамического анализа.
Настройки
Сообщение karma87 » 25 мар 2011 13:19
1.Как изменить размер компас на стандартный,похожая тема была viewtopic.php?f=143&t=1666 для CATIA только там есть ENVIRONMENT FILE куда вбиваются настройки а для abaqus есть такой файл?
2.Сначало ставил документацию потом программу ,путь на хелп при установки abaqus взял стандартный,где в настройках изменить на нужный например на file:///D:/Prog/Abaqus/Documentation/docs/index.html ?
karma87
Re: Настройки
Сообщение iak » 10 апр 2011 16:35
Вроде так:
...\site\abaqus_v6.env:
установите переменную doc_root="file:///D:/Prog/Abaqus/Documentation/docs/index.html"
iak
Re: Настройки
Сообщение karma87 » 11 апр 2011 12:02
Спасибо,по 2 пункту вроде разобрался например для html так
doc_root="file:///D:/Prog/Abaqus/Documentation/docs/v6.10/index.html"
doc_root_type="html"
по 1 пункту судя по Help - Abaqus Installation and Licensing - 99 страница
в graphicsConfig.env отвечает две переменные polygonOffsetConstant и polygonOffsetSlope
но как их подобрать правильно...эксперименты не увенчались успехом или это не те параметры...вы сталкивались с такой проблемой?
karma87
Вернуться в SIMULIA V5 (Abaqus)
