Связь между параметрами модели CATIA и атрибутами ENOVIA
ENOVIA VPLM, ENOVIA MatrixOne
Сообщение evilMisterX » 24 ноя 2009 18:55
Каким образом возможно связать параметры модели CATIA с атрибутами объекта ENOVIA?
evilMisterX
Re: Связь между параметрами модели CATIA и атрибутами ENOVIA
Сообщение goscha » 13 янв 2010 16:50
a po porobnee ? strukture exploded ili net?
i parametri swoi ( user defined) ili kakie to standartnije is cati ?
i prostite za lubopitstwo - a gde est' LCA givoj? ( w smisle kotrij postavili i sobirajutsia postavit'?)
goscha
Сообщение SeeD-Flame » 23 янв 2010 14:26
Вопрос немного не конкретный. Какие параметры имеются ввиду ?
Если нажать правой кнопочкой мыши на документе (в дереве спецификации) и выбрать "Свойства", дальше открыть вкладку "Изделие", то там можно увидеть стандартые атрибуты + определённые пользователем (User Defined). Вот эти атрибуты можно мапировать в ENOVIA с помощью XML файла. Он подключается в настройках. Если вопрос об этом, могу описать в подробностях как это сделать.
Если же параметры - это "Parameter Set" (в интерфейсе: в дереве спецификации узел "Параметры" под документом или инстансом или по-моему PartBody), то здесь без программирования не обойтись. Но если вопрос об этих параметрах, могу детально описать и это.
Может Вы ещё что-то имеете ввиду? Напишите более конкретно, если конечно вопрос ещё актуален.
2 goscha:
Например, на АНТК "Антонов". Там уже с ним три или четыре года воюют )))
SeeD-Flame
Сообщение alexvar » 30 авг 2010 05:14
To goscha:
На каждой авиастроительной фирме - Боинг, Бомбардье, Нортроп Грумман, Аэробус и т.д. Правда на каждой - своя весия, но отличия, в общем-то , незначительные ( в основном- в процессах релиза и управления конфигурациями).
alexvar
Вернуться в ENOVIA V5
