Добавление пользователя(ей) на узел
Сообщение ВанТ » 05 апр 2011 19:29
Пробовал добавить пользователей-исполнителей на узел используя MyProcess.FlowChart.Nodes[i].Add(UserObject), однако ни какого результата не добился. Подскажите, что не так?
ВанТ
Re: Добавление пользователя(ей) на узел
Сообщение Геройчиковый » 06 апр 2011 16:02
MyProcess.FlowChart.Nodes[i].Users.Add(UserObject) скорее всего так.
И вообще лучше к узлу обращаться по имени а не по номеру.
То есть:
CurrentNode = FlowProcess.Flowchart.Nodes.ItemByName("ManufacturingNode");
CurrentUser = FlowSession.User;
CurrentNode.Users.Add(CurrentUser);
Геройчиковый
Сообщение ВанТ » 08 апр 2011 18:16
Геройчиковый писал(а):MyProcess.FlowChart.Nodes[i].Users.Add(UserObject) скорее всего так.
Я пропустил когда писал вопрос (.Users)
Геройчиковый писал(а):И вообще лучше к узлу обращаться по имени а не по номеру.
Да, не плохой совет. В случае со SmarTeam нужно пробовать все возможные варианты. Однако мне так и не помогло. Как-то странно: определенная схема с узлами хранится для всех процессов одна, изменять ее программно я не могу(и не должен, права на это не дают). Могу задавать исполнителей на узлы схемы процесса через Editor, а программно не выходит ...
ВанТ
Сообщение Геройчиковый » 09 апр 2011 17:34
Не понимаю, что не так у вас с кодом.
Приведённый мною кусок - рабочий, сам проверял.
Вообще, воркфлоу в смартиме - очень удобный и понятный, хоть в едиторе, хоть программно. Есть так называемый ФлоуЧарт - это как бы шаблон для процесса. В неё определеяются узлы, переходы между ними, исполнители и т.п. Создаётся всё это в ВоркФлоу Едиторе. Далее, когда уже в СТ Едиторе создаёте процесс - то создаётся экземпляр процесса на базе этого шаблона (флоучарта). Вы точно пытаетесь изменить экзепляр процесса, а не шаблон флоучарта? Так вот программно (и не только) этот экземпляр и меняется. Идите от простого к сложному, получив MyProcess, выведите его имя - посмотрите - подхватился ил он у вас или нет. Далее, выведите имя MyProcess.FlowChart.Nodes[i] и посмотрите - это тот узел или нет и т.д.
Как я сказал - мой код рабочий, проверено и не раз.
А вы случайно не забываете после добавления юзеров сохранять обновлённый узел?
FlowProcess.Flowchart.Nodes.ItemByName("Имя вашего узла").Users.Save
Может в этом дело?
Кстати, тоже самое с любым объектом в СТ. После изменения, не забывайте делать SmObject.Update
Геройчиковый
Сообщение ВанТ » 09 апр 2011 18:51
Геройчиковый писал(а):... Далее, выведите имя MyProcess.FlowChart.Nodes[i] и посмотрите - это тот узел или нет и т.д.
Все так и делал.
Геройчиковый писал(а):А вы случайно не забываете после добавления юзеров сохранять обновлённый узел?
Вот здесь я получаю ошибку. извиняюсь за неточность, но в сущности звучит так: "шаблон не может быть изменен..."
В любом случае благодарен за ответ. Раз у вас работает, то, возможно, какая то нестабильность в работе системы у нас (V5R19).
ВанТ
Сообщение Геройчиковый » 10 апр 2011 15:17
Ну раз ошбка при сохранении изменений в узле, тогда в этом всё и дело. То есть
проходит нормально, но вот изменений не сохраняются.
Документашки перед собой сейчас нету, но посмотрите, нет ли метода
FlowProcess.Flowchart.Nodes.ItemByName("Имя вашего узла").Users.SaveEx(SmBehaviour)
Если есть, попробуйте его. Возможно дело в том, что у пользователя, под которым работает этот скрипт нехватает прав на редактирование узлов процесса, испольнителей и т.п.
В любом случае, разбирайтесь с ошибкой при сохранении. Такого быть не должно. На В5Р18 всё работало.
Геройчиковый
Сообщение ВанТ » 18 апр 2011 15:18
Все таки не могу понять, почему не работает. при MyProcess.FlowChart.Users.Save() неизменно получаю сообщение:
"Блок-схема "Пробная" является шаблоном. Шаблонную блок-схему или ее часть нельзя изменить "
метода SaveEx() нет.
Еще неясно почему после
myProcess.AttachFlowchart(FlowChart, LinkProcessFlChart);
не создается объект myProcess.AttachedFlowChart
Пока только нашел возможность задавать пользователей на узлы через WorkflowView, но не хотелось бы останавливаться на этом.
ВанТ
Сообщение ayrat » 19 апр 2011 06:41
var myFlowChart = FlowCharts.get_ItemByName("Пробная");
myFlowChart.SaveCopyForProcess(myProcess);
Теперь назначаем пользователя, например, на узел согласования:
myFlChart.Nodes.get_ItemByName("Согласование").Users.Add(UserObjectForCheckIn);
При этом Save() делать нет необходимости.
ayrat
Сообщение Геройчиковый » 19 апр 2011 13:19
ВанТ писал(а):при MyProcess.FlowChart.Users.Save() неизменно получаю сообщение:
Сохранять надо не ФлоуЧарт, а исполнителей на конкретном узле!
Node.Users.Save
И ещё зачем использовать: myProcess.AttachFlowchart(FlowChart, LinkProcessFlChart); ?
Я же говорил - флоучарт - это шаблон, на основе него создаются процессы. Единственное место, где нужно работать с флоучартом - это ПРоцесс.Флоучарт.Узел.и т.д.
Всё.
Начинать надо с самого процесса. И смотреть внимателнее, метод Save какого объекта вызываете.
Геройчиковый
Сообщение ВанТ » 20 апр 2011 20:10
Геройчиковый писал(а):Сохранять надо не ФлоуЧарт, а исполнителей на конкретном узле!
Node.Users.Save
Само собой. Просто описался. Да и не получится получить Users для FlowChart.Nodes...
То сообщение об ошибке выходит как раз при Node.Users.Save.
А вот myFlowChart.SaveCopyForProcess(myProcess) - решило проблему. Спасибо, ayrat.
ВанТ
Вернуться в Программирование
