использование SmartXml-library
Программирование для SmarTeam.
Сообщение ayrat » 19 окт 2009 12:48
Пытаюсь разобраться как пользоваться этой библиотекой. подскажите кто-нить пару примеров примеров по загрузке/выгрузке объектов в xml
ayrat
Re: использование SmartXml-library
Сообщение Романо » 12 ноя 2009 20:57
Option Explicit
'Текущая сессия
Dim SmSession As SmApplic.SmSession
Dim Record1 As Object, Record2 As Object, Record3  As Object
'Имя файла для экспорта
Dim xmlFile As String
'Объекты для работы с XML
Dim Xml As SmartXml.SmXmlService
Dim XmlOutput As ISmXmlOutput
'Выполнение функции при нажатии кнопки "Экспорт"
Function Begin_Export(ByVal ApplHndl&, ByVal Operation$, ByVal FirstPar&, ByVal SecondPar&, ByVal ThirdPar&) As Integer
      CONV_RecListToComRecordList FirstPar, Record1
      CONV_RecListToComRecordList SecondPar, Record2
      CONV_RecListToComRecordList ThirdPar, Record3
   'Получаем сессию
   Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
   'Имя файла (по умолчанию)
   xmlFile = "Export.xml"
      Dim MainObject As ISmObject
      'Получаем текущий объект
      Set MainObject = SmSession.ObjectStore.RetrieveObject(Record2.Value("CLASS_ID", 0), Record2.Value("OBJECT_ID", 0))
      'Получаем сервис для работы с XML через SmarTeam API
      Set Xml = SmSession.GetService("SmartXml.SmXmlService")
      'Создаём файл для вывода информации
      Set XmlOutput = Xml.CreateFileOutput( xmlFile )
      'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms759142(VS.85).aspx
      XmlOutput.UseInlineTypes = false
      'Открываем пакет (примечание: в одной выгрузке может быть несколько пакетов, для нас это несколько классов со своими объектами)
      XmlOutput.BeginPackage "SmExport", MainObject.SmClass.ExternalName
       XmlOutput.WriteObject "MainObject", MainObject, MainObject.Data.ValueAsString("OBJECT_ID")
      XmlOutput.EndPackage
      'Закрываем файл
      XmlOutput.Close
End Function
Романо
Вернуться в Программирование
