AutoVue и собственный формат
Сообщение AnTe » 17 июл 2011 10:55
Здравствуйте. У меня вопрос, наверное, несколько оригинальный :)
Первоначально стоял вопрос, есть ли возможность заставить AutoVue работать с собственным форматом? Позволяет ли он написать какие-нибудь плагины и т.п., чтобы при открытии файла вызывалась моя собственная программа, которая возвращала AutoVue изображение, в нужном виде.
Возможно ли в AutoVue указать, каким способом открывать тот или иной файл, с заданным расширением?
т.е. сказать ему, что-то вроде "открывать файлы *.MyExt, так же, как открываются файлы *.pdf" ?
ну или другая формулировка: считать файлы с расширением MyExt, имеющие тип PDF
Есть ли возможность это сделать? Если невозможно - будем думать в другую сторону..
Был бы премного благодарен за любой ответ.
AnTe
Re: AutoVue и собственный формат
Сообщение Dasty » 17 июл 2011 23:15
Эм, AutoVue кажется Оракла, Вы же легальные пользователи, проще их "пнуть"
Сообщение AnTe » 18 июл 2011 08:09
да-да :)
но для начала нужно пнуть человека, который непосредственно занимается ораклом, а он сходу ответа не знает, и в отпуске :)
Вот и решил задать вопрос, на случай, если кто-нибудь сталкивался. В данный момент мне нужно знать не то, как это сделать, а оценить саму возможность, да/нет.
ну, если никто такими извращениями не занимался, будем работать своими силами :dash2: :HELLO:
AnTe
Сообщение Dasty » 18 июл 2011 11:07
Удачи в написании
Поглядите SDK
http://www.google.com/m?q=autovue+sdk
Сообщение AnTe » 18 июл 2011 14:30
Спасибо! Не понадобилось! :)
Всё оказалось тривиально. AutoVue полностью игнорирует расширение, хоть *.doc файлу (PDF) дай - всё равно покажет :). Очевидно, ориентируется исключительно на заголовки файлов. Собственно, вполне логично предположить, что это положение дел не изменится никогда.
Давняя проблема решилась, таким, теперь вроде очевидным, образом. :playboy:
AnTe
Сообщение Dasty » 19 июл 2011 00:46
AnTe писал(а):Спасибо! Не понадобилось! :)
:) я прочел Ваш вопрос по диагонали, мол как заставить его показывать наш собственный формат
конечно смена расширения ему до фонаря.
Вернуться в Администрирование
