Проблема с LUM'ом
Проблема с LUM'ом
Сообщение Lejarden » 09 июн 2011 14:40
Занимаюсь изучением смартима сравнительно недавно. Возникла ошибка при запуске программы Configuration Tool, входящей в состав менеджера лицензий:
Сервис IBM Network License Server установлен и работает. Можно запустить и остановить. Запись в Service Manager Tool есть. Пробовал запустить через командную строку, но результат тот же.
Lejarden
Re: Проблема с LUM'ом
Сообщение Геройчиковый » 09 июн 2011 20:36
На скриншоте ничего нельзя прочесть...
Предоставьте читаемый вариант.
Геройчиковый
Сообщение Lejarden » 09 июн 2011 23:50
вот может тут виднее
Lejarden
Сообщение Геройчиковый » 11 июн 2011 21:00
У вас установлен параметр поика серверов лицензий "direct binding only", то есть только прямой связывание. При том что с помощью этого метода не получается определить вас сервер лицензий.
Я вот не помню, делается ли это в конфигурейшн тул или в в бейсик лицензе тул, но там указывается, как работает ЛУМ на компьюетре, как сервер или как клиент, и если как клиент, то как подключатся к серверу. Вам надо поискать эти настройки.
Геройчиковый
Вернуться в Администрирование
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 3
