настройка Web Editor R19 SP7
Добавлено: 29 июл 2010 10:54
Установил вэбэдитор на отдельный сервер, сделал настройки по мануалу, при попытке открыть его выдает такую ошибку:
Ошибка сервера в приложении '/WebEditor'.
Ошибка конфигурации
Описание: Ошибка при обработке файла конфигурации, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите указанные ниже подробные сведения об этой ошибке и измените файл конфигурации.
Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Невозможно загрузить файл или сборку "System.Web.Extensions,
Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Ошибка источника:
Строка 107: <compilation defaultLanguage="c#" debug="false">
Строка 108: <assemblies>
Строка 109: <add assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
Строка 110: <add assembly="SmarTeam.Std.Web.Integration.Specialized, Version=5.19.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b4ecbcafd01b2516, Custom=null"/>
Строка 111: <add assembly="SmarTeam.Std.Foundation.Integration.Specialized, Version=5.19.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b4ecbcafd01b2516, Custom=null"/>
Исходный файл: C:\Program Files\SmarTeam\WebEditor\Web\web.config Строка: 109
Можете подсказать, чего ему не хватает?
Ошибка конфигурации
Ошибка источника:
