Миграция на новый релиз.
Новый уровень сотрудничества
Сообщение Wireless_Fidelity » 29 май 2013 08:46
Здравствуйте, коллеги.
Пытаемся осуществить миграцию живой базы R2013 на R2013x, ловим ошибки на этапе установке схемы BPS:
Policy "Document Classification" cannot be modified...
Table mxCue of version 12 is not supported
и прочая ересь.
Есть очень сильное подозрение, что установку проводим не в том порядке, забывая что-то сделать.
Сейчас делаем так:
1. Установка студии 2013x
2. Установка сервера Live Collaboration 2013x
3. Запуск MQL из папки 2013x\server\winb_64
4. Выполнение команды validate lxfileunique
5. Выполнение команды upgrade TNR
6. Установка BPS 2013x
7. Амбец...
На время остановки останавливается RMI.
"Всё правильно сделал" или нет? :DONT_KNOW:
Re: Миграция на новый релиз.
Сообщение Геройчиковый » 30 май 2013 00:08
Добрый вечер!
Нет, не всё правильно.
После пункта 3 надо так:
Выполнение команды upgrade;
А вот потом уже validate lxfileunique и т.п.
Даже lxfileunique не так важно, как validate index;
А вот upgrade TNR; - совсем не обязательно и может быть выполнено в любое время, после апгрейда.
Ну а дальше - устанавливайте БПС и т.п.
Примечание: если у вас не просто Эновия, а есть ещё что-то из "толстоты" (Катия в6, Симулия в6, Делмия в6), то там могут потребоваться дополнительные махинации с DMC Tool.
Ну и в случае с каждый конкретным Централом, смотрите в документации, нужно ли что-то сделать сверх обычного апгрейда. Например для Variant Configuration Central надо там вручную JPOшки поудалять и т.п.
Геройчиковый
Сообщение andrey2345 » 06 июн 2013 10:54
Работаю вместе с Wireless_Fidelity
Облазили KB на http://www.3ds.com
В общем, так и не смогли пока на R2013x полностью мигрировать. Это при том, что от безысходности решили создать в Oracle чистую схему и ставили на неё по следующей процедуре (paranoia mode):
1: Install ENOVIAStudioModelingPlatformRichClients-V6R2013x at a new location.
2: Create bootstrap pointing to V6R2013X DB Instance.
3: Install ENOVIALiveCollaborationServer-V6R2013x at a new location. Choose RMI mode
4:Copy the MATRIX-R file from V6R2013x studio to V6R2013x server folder.
5: Launch MQL and run upgrade scripts as below:
MQL>set context user creator;
MQL>verbose on;
MQL>validate upgrade;
MQL>upgrade;
MQL>validate level 1 upgrade;
MQL>upgrade TNR global;
MQL>upgrade physicalid;
MQL>validate index;
MQL>compile prog * force update;
Step 6: Install BPS (select upgrade option in BPS) followed by all other centrals
Step 7: Open MQL and run compile command again.
В принципе так она встала, но RMI отказался работать, при попытке соединится:
java.rmi.NotBoundException eMatrixServer
RMI сервер поднят точно. Это видно и через службы Windows (ставим на Windows Server 2008) и вручную rmireg.bat запускали - результат один.
Такие дела - пока вернулись на R2013.
ENOVIA - это кошмар, за который ещё и заплачено куча денег... Оно вам надо?
andrey2345
Вернуться в ENOVIA V6
