Многострочная надпись с линией-выноской ГОСТ 2.316
Сообщение Virty » 22 авг 2022 16:19
Коллеги, здравствуйте.
Программа для многострочных надписей с линией-выноской на VBA.
Проверена на V5R19x64.
Подробности в описании.
http://lab.virtuosity.ru/?fileName=CATIA_VBA_MLCALLOUT.zip
Virty
Re: Многострочная надпись с линией-выноской ГОСТ 2.316
Сообщение Mars1108 » 03 окт 2022 20:21
Добрый день.
Спасибо за труд.
Скрипт не запускается, та же ошибка ScriptingERR_1000.
Запуск под администратором тоже не помог.
Mars1108
Сообщение Virty » 05 окт 2022 18:05
Проверил и опубликовал программу ещё раз.
Прошу повторно испытать.
Virty
Сообщение Mars1108 » 30 окт 2022 09:46
Добрый день.
Скрипт работает.
Только нет возможности изменить размер шрифта, только 3,5 мм.
Вручную потом шрифт не увеличишь, т.к. места нет.
Mars1108
Сообщение Virty » 31 окт 2022 14:06
Уважаемый Mars1108, благодарю за тест.
Высота шрифта для примечаний 3,5мм и вертикальное расстояние в 8мм между горизонтальными линиями
исторически сложились в требованиях к оформлению у заказчика.
Как только появится доступ к ПО, в следующей версии добавлю управление размером шрифта.
Virty
