Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
Re: Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
Сообщение lexincton » 13 апр 2012 09:24
Уважаемый bit, нельзя ли добавить настройки насчет стандартных изделий, чтобы обозначение и наименование у них отображалось как и у деталей, как было в старых версиях? (При выборе крепежа используем каталог, где у всех изделий есть свои обозначения)
lexincton
Сообщение bit » 13 апр 2012 11:21
lexincton писал(а):Уважаемый bit, нельзя ли добавить настройки насчет стандартных изделий, чтобы обозначение и наименование у них отображалось как и у деталей, как было в старых версиях? (При выборе крепежа используем каталог, где у всех изделий есть свои обозначения)
Да, можно, будет добавлена опция.
bit
Сообщение lexincton » 14 апр 2012 12:01
Заранее благодарен! Было неплохо, если бы она имела функционал общих настроек, но только отдельно для стандартных)
lexincton
Сообщение kosmonaft » 15 май 2012 21:28
Доброго времени суток! Уважаемы bit скажите пожалуйста, будет ли адаптация символов под CATIA V5-6R2012??? попробовал поставить для V5R21 на указанный релиз - что то не получается!!! Зараннее премного благодарен!!!
kosmonaft
Сообщение bit » 16 май 2012 11:36
kosmonaft писал(а):Доброго времени суток! Уважаемы bit скажите пожалуйста, будет ли адаптация символов под CATIA V5-6R2012??? попробовал поставить для V5R21 на указанный релиз - что то не получается!!! Зараннее премного благодарен!!!
Будет, постараюсь не затягивать
bit
Сообщение ЧПУшник » 17 май 2012 12:57
Хотел бы узнать как можно программно автоматически имея спецификацию сделать автоматическую простановку позиций
ЧПУшник
Сообщение kosmonaft » 23 сен 2012 16:22
Извиняюсь за наглость, может кто нибудь знает как адаптировать символы под CATIA V5-6R2012??? Уважаемый bit видимо очень занят и не удобно отвлекать!!!
kosmonaft
Сообщение [PTM] » 28 дек 2012 11:10
на 22 версию будет?
Images: 26
Сообщение kosmonaft » 28 дек 2012 17:46
полгода назад говорили что будет, но увы - до сих пор жду!
kosmonaft
Сообщение bit » 01 янв 2013 23:16
kosmonaft писал(а):полгода назад говорили что будет, но увы - до сих пор жду!
Прошу прощения за такую большую задержку. Все "зависло" по административным причинам.
Как только "отвиснет" дам знать. Надеюсь, что это случится в январе.
bit
Сообщение Tuy » 07 янв 2013 22:47
Доброе время суток, обновите пожалуйста ссылки, а то скачать никак не получається
Большое спасибо :-)
Tuy
Сообщение bit » 13 фев 2013 10:16
Ссылки обновил.
Дважды перезаливал на файлообменник, оба раза были какие-то проблемы.
Сейчас все лежит на plm-forum, так что больше проблем быть не должно
bit
Сообщение fedorinovsa » 16 фев 2013 07:52
Ну вот ... 18-я версия пропала теперь ... Нельзя ли ее тоже залить - хотя бы старую версию ...
fedorinovsa
Сообщение [PTM] » 02 апр 2014 15:39
жаль что все повисло:(
Images: 26
Сообщение Mars1108 » 09 ноя 2014 12:15
Подскажите что необходимо переделать, чтоб установить на V5-6R2013.
Mars1108
Сообщение bit » 13 ноя 2014 11:14
Mars1108 писал(а):Подскажите что необходимо переделать, чтоб установить на V5-6R2013.
Скачать новую версию. :-)
Обновил ссылку в шапке
bit
Сообщение Rino » 22 ноя 2014 08:22
Ура ! Спасибо !
Сообщение Headless » 24 ноя 2014 14:25
bit писал(а):Скачать новую версию. :-)
Спасибо огромное! Вы даже не представляете, как меня выручили! :good: :drink:
Headless
Сообщение timkaam » 02 дек 2014 22:20
Обновил до версии ESKD 3.0.635, исчезла кнопка проставления позиций, а в замен ничего нового не появилось, ни штампа, ни других новых фичей,но в параметрах системы, где опции ЕСКД, появляются новые настройки...как быть? релиз 21, до этого было всё замечательно, откатить не получается, выноска не появляется. Может с версией C++ что не так?
timkaam
Сообщение bit » 03 дек 2014 11:13
timkaam писал(а):релиз 21. Может с версией C++ что не так?
Программа построена для Hot Fix 23 on Service Pack 6, Build Number B21.
Похожие проблемы были если использовать не sp6 а более ранний.
А какой Service Pack у Вас? Попробуйте sp6, если это возможно. Если нет дайте знать.
bit
Сообщение timkaam » 03 дек 2014 13:52
Сервис пак поставил, всё появилось, спасибо, будем изучать)
timkaam
Сообщение Lorens » 03 дек 2014 17:05
Здравствуйте. Подскажите, а R19 больше не поддерживается? А то у нас на предприятии ее еще долго будут использовать. И еще подскажите, у меня версия ESKD Build 2.1.148-64bit. В ней графа специи "обозначение" заполняется с поля "определение", а "наименование" с "номер детали". Как сделать, что бы поменять их местами (т.е. что бы "обозначение" заполнялось с поля "номер детали")? И еще при создании специи не подхватывается гостовый шрифт (создается со шрифтом Arial и если изменить весь текст на GOST, то он смещается влево), как ей "скормить" его?
Lorens
Сообщение bit » 04 дек 2014 14:18
Добавил версию для R19 sp9
bit
Сообщение timkaam » 15 дек 2014 11:39
Lorens писал(а): И еще при создании специи не подхватывается гостовый шрифт (создается со шрифтом Arial и если изменить весь текст на GOST, то он смещается влево), как ей "скормить" его?
это всё есть в настройках программы, зайдите в модуль механообработка, и во вкладках настройте нужные параметры, и шрифт и откуда что брать в поля.
timkaam
Сообщение timkaam » 17 дек 2014 10:42
При проставлении многоуровневого указателя, при первом его использовании, выскакивает шрифт не ГОСТ. В последующем, если не выгружать катьку, то назначенный шрифт и высота остаётся...может можно как-то задать эти параметры в настройках, или где-то что в настройках самой кати/стандарта можно изменить? и ещё, если вид был повёрнут и вводить в активном окне вида, то выноска тоже поворачивается, приходится проставлять на листе.
timkaam
Пред.След.
