Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
Re: Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
Сообщение antoha398 » 10 дек 2011 10:38
Спасибо! все заработало
antoha398
Сообщение bit » 23 дек 2011 18:35
Выложил новую версию ЕСКД для CATIA V5 R19, R20, R21.
viewtopic.php?f=213&t=1808&p=12846#p12846
bit
Сообщение keeper » 23 дек 2011 20:47
Спасибо! Для 21-ой то что надо!
Сообщение [PTM] » 29 дек 2011 13:40
1. все по английски, кроме послед строк.
2. в комплекте идут шрифты по ГОСТ. а в настройках по умолчанию стоит arial?
3. вкладка numbering,section- тоже самое про шрифт
4.Пути form 1 и configuration file ссылаются на intel_a , вместо win_b64 на 64 битной системе
1.тоже самое про русские названия,вместо английских. Я то оба языка понимаю, а вот некоторые нет)
Дополнительно замечено:
символы не там где надо и чего-то они не жирные)
Catia V5R20 sp5 х64
Сообщение keeper » 30 дек 2011 00:52
[PTM] писал(а):символы не там где надо и чего-то они не жирные)
Это ж не текст)Предпросмотр смотрел?
Заметил еще в стандартном окне сварки не доступно заполнять часть ячеек. В старых чертежах текс стерся. Откатился назад(
Сообщение bit » 05 янв 2012 15:49
[PTM] писал(а):1. все по английски, кроме послед строк.
Так и было задумано. Раз CATIA английская, то все должно быть по английски.
По русски только слова использующиеся в спецификации (обозначение, наименование и т.д.), чтобы не перепутать.
Значения в выпадающих меню надо заменить на английские(номер детали->part number и т.д.)
[PTM] писал(а):2. в комплекте идут шрифты по ГОСТ. а в настройках по умолчанию стоит arial?
Думаю, что любое использование чего бы то ни было, не входящего в CATIA, должно быть осознанным, поэтому шрифт по ГОСТ не предлагается по-умолчанию.
[PTM] писал(а):4.Пути form 1 и configuration file ссылаются на intel_a , вместо win_b64 на 64 битной системе
Попробуйте удалить ESKDSettings.CATSettings. Странно что пути form1 и form2 разные.
Проблема есть, но только при использовании примечания,
А символы не жирные - потому, что это линии
bit
Сообщение lexincton » 29 янв 2012 23:54
ESKD Build 2.3.317 на R21 x64 не появляется значок ЕСКД в интерфейсе и нет настроек,пробовал 2 разных образа с сервис-паком и без него, на 20-ке предыдущая версия работала прекрасно.
Последний раз редактировалось lexincton 30 янв 2012 19:10, всего редактировалось 1 раз.
lexincton
Сообщение bit » 30 янв 2012 11:30
lexincton писал(а):ESKD Build 2.3.317 на R21 x64 не появляется значок ЕСКД в интерфейсе и нет настроек,пробовал 2 разных образа с сервис-паком и без него, на 20-ке предыдущая версия версия работала прекрасно.
По идее должна помочь установка Microsoft Visual Studio 2008 sp1 Redistributable pack:
http://www.microsoft.com/download/en/co ... px?id=2092
Попробую в след. версии избежать этой зависимости
bit
Сообщение lexincton » 30 янв 2012 18:42
Установка Microsoft Visual Studio не помогла, может еще есть какие варианты??
lexincton
Сообщение bit » 31 янв 2012 02:35
lexincton писал(а):Установка Microsoft Visual Studio не помогла, может еще есть какие варианты??
Буем разбираться. Какая ОС и какой сервис пак пробовали?
bit
Сообщение lexincton » 31 янв 2012 11:53
Система Win7 x64 SP1, catia R21 без SP и с SP2
lexincton
Сообщение Испытатель » 31 янв 2012 16:22
Здравствуйте , bit!
Какие настройки необходимо изменить в программе ESKD Build 2.3.317-R19, чтобы в Генерацию спецификации попадали все детали независимо от уровня , а не только первый уровень?
Спасибо !
Испытатель
Сообщение bit » 31 янв 2012 17:31
Испытатель писал(а):Здравствуйте , bit!
Спасибо !
Нет таких настроек. Цель была брать только документы первого уровня (детали и сборки), игнорируя компоненты (Component).
Это альтернатива стадартной катийной функциональности, когда создается спецификация (BOM) и берутся все детали любого уровня.
bit
Сообщение Botanik » 01 фев 2012 16:44
ESKD Build 2.3.317 для 64бит работает с Microsoft Visual Studio 2008 sp1 Redistributable pack версии 9.0.30729.6161.
http://www.microsoft.com/download/en/de ... x?id=26368
С версией 9.0.30729.17 не работает.
Vista x64 SP2, R21 SP2.
Botanik
Сообщение lexincton » 04 фев 2012 21:17
Помог снос системы, все работает!
lexincton
Сообщение euclid » 07 фев 2012 16:57
Уважаемый bit! После ваших разработок, а точнее, благодаря им, жить стало легче, НО....
Не могли бы вы с таким же блеском решить еще одну похожую задачку. Речь идет о тех же стрелках для клейки и пайки. Вот такая вот просьба. А может это уже где-то есть? За стрелку сварки еще раз - низкий поклон.
euclid
Сообщение lexincton » 23 фев 2012 22:56
Уважаемый bit , спасибо за приложение! но нельзя ли сделать, чтобы детали из компонентов располагались не в самом низу списка спец., а также в порядке нумерования?
lexincton
Сообщение bit » 24 фев 2012 11:33
lexincton писал(а):Уважаемый bit , спасибо за приложение! но нельзя ли сделать, чтобы детали из компонентов располагались не в самом низу списка спец., а также в порядке нумерования?
Не совсем понятно, что нужно?
Дайте пример, какой-нибудь.
bit
Сообщение Yurra » 06 мар 2012 16:20
Уважаемый bit, благодарю за приложение. Выскажу некоторые пожелания к новым версиям:
1. Добавьте, пожалуйста, заполнение спецификации из "добавленных свойств" (формат чертежа, материал, масса), если это возможно.
2. Хотелось бы получить возможность добавлять спецификацию к уже готовому чертежу. Например при нажатии кнопки "ЕСКД" из открытого чертежа, программа бы просила "ткнуть в прОдукт" и при генерации добавляла бы листы именно в этот чертеж.
Заранее спасибо.
Yurra
Сообщение bit » 07 мар 2012 10:38
Yurra писал(а):Уважаемый bit, благодарю за приложение. Выскажу некоторые пожелания к новым версиям:
Спасибо, Учту пожелание
Yurra писал(а):2. Хотелось бы получить возможность добавлять спецификацию к уже готовому чертежу. Например при нажатии кнопки "ЕСКД" из открытого чертежа, программа бы просила "ткнуть в прОдукт" и при генерации добавляла бы листы именно в этот чертеж.
Сейчас при создании спецификации (при запуске команды в контексте продукта) можно выбрать существующий чертеж.
Это не устраивает по каким-то причинам?
bit
Сообщение Yurra » 07 мар 2012 12:07
Спасибо за оперативный ответ. Еще раз перечитаю инструкцию, попробую самостоятельно разобраться со вторым пунктом.
Yurra
Сообщение bit » 07 мар 2012 12:31
Yurra писал(а):Спасибо за оперативный ответ. Еще раз перечитаю инструкцию, попробую самостоятельно разобраться со вторым пунктом.
В диалоге сверху выпадаюжий список загруженных чертежей. Есть кнопка для выбора файла на диске
74
bit
Сообщение Yurra » 12 мар 2012 10:08
Да, именно там. Нашел почти сразу. Еще раз спасибо.
Yurra
Сообщение bsfrc » 22 мар 2012 17:54
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: поставил данную программку (которая спецификации делает) на катю 64-битную R20. Всё прописалось нормально, ярлык появился. Но при запуске тупо вылетает даже не успев загрузится (( Винда 7 x64. Так пробовал с R19 и R21.
При этом в виртуальной машине на XP 32 битной и 21 релизе все работает. Кто-нибудь знает решение? Или она просто с 7 виндой не совместима? :-)
bsfrc
Сообщение bit » 28 мар 2012 17:42
bsfrc писал(а):Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: поставил данную программку (которая спецификации делает) на катю 64-битную R20. Всё прописалось нормально, ярлык появился. Но при запуске тупо вылетает даже не успев загрузится (( Винда 7 x64. Так пробовал с R19 и R21.
Совместима со всеми WinXP, Vista, Win7, 32/64
Будем разбираться. Ответил в личку.
bit
Пред.След.
