Страница 6 из 8
Re: Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
08 сен 2015 17:13
timkaam
keeper писал(а):Microsoft Visual Studio 2008 sp1?
9.0.30729.17
9.030729.6161
08 сен 2015 18:55
bit
C 6161 должно работать
А инсталяция CATIA полная? или некоторые модули не поставлены?
08 сен 2015 20:18
timkaam
да полная, ничего не выкидывал, всё по автомату
09 сен 2015 11:22
bit
Попробуйте запустить "event viewer"
там в Window logs -> Application должны быть ошибки.
https://www.dropbox.com/s/ee5jnxs43ov18p8/EventViewer.png?dl=0Если не поможет понять причину - пишите в личку, разберемся
25 окт 2015 16:58
olbivan
Если в настройках установить создание геометрического сета при создании нового парта, то катия с ескд не запускается.
Путь к настройки: tools-options-par infrastructure-part document - create a geometrical set
Должна быть отключена функция. Либо снести папку с настройками.
Проверено только на одном компьютере
26 окт 2015 09:54
timkaam
[quote="olbivan"][/quote]
У меня всё работает, с включенным геометрическим набором
26 окт 2015 17:53
Headless
olbivan , спаситель Вы мой!
Как догадались до этого? Что я только не перепробовал.
11 ноя 2015 20:10
Gaara_24rus
А версия V5R19 появится или больше не будет обновляться? И проблема с монтажным швом только у меня, что он разворачивается при правом и левом положении полки. Хотя символ монтажного шва по ГОСТу не должен меняться.
23 ноя 2015 13:56
timkaam
А кто знает какие лицензии необходимы для работы приложения?или как это определить?
23 ноя 2015 17:19
bit
Gaara_24rus писал(а):А версия V5R19 появится или больше не будет обновляться? И проблема с монтажным швом только у меня, что он разворачивается при правом и левом положении полки. Хотя символ монтажного шва по ГОСТу не должен меняться.
Будет R19. То, что символ разворачивается, тоже исправим.
23 ноя 2015 17:22
bit
timkaam писал(а):А кто знает какие лицензии необходимы для работы приложения?или как это определить?
По идее должно хватать самой простой(дешевой) лицензии для Mechanial Design.
Что именно не работает из-за лицензии?
23 ноя 2015 17:49
timkaam
bit писал(а):timkaam писал(а):А кто знает какие лицензии необходимы для работы приложения?или как это определить?
всё работает, спасибо, вопрос о лицензировании)
01 дек 2015 17:30
Gaara_24rus
Есть предложение добавить маркировку и клеймение к Вашему замечательному приложению. Ну а если получится сделать шероховатость одноярусной (стандартная шероховатость слишком высокая в две строки) то было бы замечательно.
Благодарю за Вашу работу!
04 дек 2015 12:40
sergoss74
адаптация под ЕСКД
http://igatec.com/products_services/iga_gost_draftingВроде на форуме не упоминали.
Это случаем не те же разработки тока платные ?
04 дек 2015 14:59
timkaam
нет это другой продукт, вы можете взять у них пробную версию и попробовать.
07 дек 2015 10:35
timkaam
Уважаемый Bit, не подскажете такую вещь, при создании штампа форматки, все строчки в вызываемой форме имеют опцию, я так понимаю по умолчанию, запоминать содержимое. Т.е. если я ставлю курсор на строчку и начинаю листать стрелками, всплывают ранее введённые данные. Как можно почистить эти данные? По мануалу я понял что они сохраняются в настройки Catia, но не удалось понять куда именно. Отслеживал при помощи последних изменённых файлов, среди них все что относятся к настройкам системы ..файлы с расширением catsettings. Но там или всё в каком-то коде или..я слишком глубоко копаю)
11 дек 2015 13:49
bit
Обновил версию. Сыллка и описание изменений, как обычно, в первом сообщении.
11 дек 2015 13:58
bit
timkaam писал(а):Уважаемый Bit, не подскажете такую вещь, при создании штампа форматки, все строчки в вызываемой форме имеют опцию, я так понимаю по умолчанию, запоминать содержимое. Т.е. если я ставлю курсор на строчку и начинаю листать стрелками, всплывают ранее введённые данные. Как можно почистить эти данные? По мануалу я понял что они сохраняются в настройки Catia, но не удалось понять куда именно. Отслеживал при помощи последних изменённых файлов, среди них все что относятся к настройкам системы ..файлы с расширением catsettings. Но там или всё в каком-то коде или..я слишком глубоко копаю)
У меня все очистилось/пропало после удаления файла DialogEditStack.CATSettings
11 дек 2015 14:01
timkaam
понятно, спасибо
11 дек 2015 15:28
timkaam
bit писал(а):Обновил версию. Ссылка и описание изменений, как обычно, в первом сообщении.
выноски с повёрнутыми видами работаю отлично, спасибо, вот только у меня как и в предыдущей версии берёт шрифт Monocpac821, высотой 3,5мм. ..не знаю можно это как-то исправить.
По поводу зависимости от Visual...у нас есть одна машина..на которой никак не хочет работать ESCD...после установки этой версии в параметрах появилась закладка..но только с параметрами для скругления..более ничего. При установке предыдущей версии вообще пусто было. Но тут наверное кривая установка CATIA. Будем пробовать дальше, спасибо за обновление!
11 дек 2015 15:30
bit писал(а):Обновил версию. Сыллка и описание изменений, как обычно, в первом сообщении.
Спасибо!
18 дек 2015 17:22
0ndre
Катя 5, версия 21. Поставил адаптацию к ЕСКД как описано. В результате имеем вот что
В чем может быть проблема?
18 дек 2015 17:25
0ndre
https://pp.vk.me/c627819/v627819709/28e ... 7HsNco.jpg в чем может быть проблема? Catia V5R21, Win7 64bit, SP1, Visual C++ ver.9.0.30729.17
18 дек 2015 23:33
timkaam
0ndre писал(а):https://pp.vk.me/c627819/v627819709/28e8d/imbCu7HsNco.jpg в чем может быть проблема? Catia V5R21, Win7 64bit, SP1, Visual C++ ver.9.0.30729.17
а сервис паки есть на катия?
19 дек 2015 08:53
bit
CATIA R21 sp6 использует Microsoft.VC90.MFC" version="9.0.30729.4967". Поэтому 9.0.30729.17 не поможет.
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=26368Но дело было не в этом. Я "починил" R21-64bit и выложил новую версию. Попробуйте.
