Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
Re: Символы сварки, разреза-сечения и генерация спецификации
Сообщение fedorinovsa » 28 дек 2014 08:51
А для версии V5R18 можно или обновить или старую вернуть?
Раньше была, сейчас никакой нету
fedorinovsa
Сообщение bit » 20 янв 2015 11:37
fedorinovsa писал(а):А для версии V5R18 можно или обновить или старую вернуть?
К сожалению построить для R18 нет возможности, так как этот релиз больше не поддерживается .
Старая версия тоже не сохранилась. Может у кого-нибудь осталась, и смогут поделится.
bit
Сообщение olbivan » 06 мар 2015 18:24
Bit, выражаю огромную благодарность за данную фичу!
Подскажи пожалуйста,
- при создание рамки появлется окно "ESKD title block" и там три графы "обозначение материала 1" "обозначение материала 2" и "обозначение материала 3" - в какие параметры модели необходимо записывать данные, чтобы в это окно они подгружались автоматом?
olbivan
Сообщение bit » 19 мар 2015 14:08
olbivan писал(а):Bit, выражаю огромную благодарность за данную фичу!
Содержание рамки настраивается в файле EPMEskdTitleBlockSettings.CATNls.
Частично это описано с документации в "3.7.4 Настройка диалогового окна."
Там не описан еще один параметр ".Param", это описано в шапке resources\msgcatalog\EPMEskdTitleBlockSettings.CATNls, надо будет добавить в документацию.
//Param - имя параметра, который имеется у Product. Значение данного параметра будет вставлено в соответствующее поле в диалоговом окне.
//Можно указать имя какого-либо из существующих параметров сборки (PartNumber, Nomenclature, Definition, Source, Revision, Description), либо
//создать новый параметр.
//Пример использования:
//4.Param = Description
Для примера в Вашем случае:
Если в качестве "обозначение материала 1" Вы хотите использовать свойство продукта "material1", то в файл resources\msgcatalog\EPMEskdTitleBlockSettings.CATNls добавьте строку
19.Param = "material1";
Чтобы изменения заработали CATIA надо перезапустить
bit
Сообщение olbivan » 09 июн 2015 15:31
Спасибо, получилось вписав такую строку:
19.Param = "Description";
Все что написано в Description попадает в "обозначение материала 1".
Реально ли сделать, например, если я пишу в три строки:
лист
Б-ПН-О-3,0 ГОСТ 19903-74
20-Н-В- ГОСТ 1050-88
То каждая бы строка попадала с свою графу, т.е. "лист" в "обозначение материала 1", "Б-ПН-О-3,0 ГОСТ 19903-74" в "обозначение материала 2", "20-Н-В- ГОСТ 1050-88" в "обозначение материала 3" ?
А с массой так не получилось...
Может я очень много хочу... но спрошу: не будет ли реализована простановка зон? (имеется ввиду ссылка на зону где сделан разрез, и обратно: ссылка где расположен вид разреза, и попадание в спецификацию информации о положении этих позиций) или может подскажете как сделать? :))
olbivan
Сообщение timkaam » 09 июн 2015 16:42
olbivan писал(а):А с массой так не получилось...
а что вы хотели сделать с массой?
timkaam
Сообщение olbivan » 09 июн 2015 17:10
Тоже что и с материалом, чтобы масса автоматически попадала в поле "масса" в данном скрипте
olbivan
Сообщение timkaam » 09 июн 2015 17:24
так принцип же такой же:
15.Tab = "Основные графы";
15.Label = "Масса";
15.Std = "5";
15.Param = "Масса";
я правда задаю отдельно параметры, в данном случае заведён параметр масса, куда вбивается масса, и потом при генерации штампа он берёт оттуда значение. А можно как в примере выше так же указать Description или стандартные параметры детали. Но это всё нужно вбивать, неудобно, думаю как бы автоматом получать массу..есть идеи, но автоматизировать пока не получается. Единственное, что я заметил, если при такой схеме, данные подставляются из параметров, и один из параметров не забит в детали..второй, если он есть, не вставляется тоже...
timkaam
Сообщение Lorens » 10 июн 2015 15:42
Здравствуйте. Появилась потребность поставить ЕСКД на V5R21 (лицензия) SP6. На 4х машинах стала бех проблем, а на пятой батник не работает, выдает ошибку Installation directory of CATIA V5 Release 21 64bit not found. На всех машинах стоит одна и та же XP 64 бит. Эта машина отличается только более современным железом (i7 4771, quadro k2000). С путями все в порядке, все устанавливалось по дефолту. Сама Catia запускается и работает исправно. Может кто знает в чем может быть проблема?
Lorens
Сообщение bit » 11 июн 2015 18:15
В документации описано как установит вручную "Установка с использованием стандартных инструментов". Попробуйте.
По каким-то причинам bat не может найти информацию о CATIA в реестре(registry)
Откуда запускается bat файл? Из стандартного проводника или из какого-нибудь файл менеджера типа Total Commander? Попробуйте из проводника, я давно видел похожие проблемы с 32-битным total-ом.
bit
Сообщение Lorens » 15 июн 2015 09:45
bit писал(а):В документации описано как установит вручную "Установка с использованием стандартных инструментов". Попробуйте.
Ставлю из проводника. Попробовал поставить R19. Батник сработал, ярлык появился, но при его запуске процесс CATstart появляется и сразу исчезает. Сейчас попробую вручную поставить.
P.S. Вручную все заработало нормально.
Lorens
Сообщение timkaam » 16 июн 2015 09:20
Bit, а не подскажете, в спецификации можно как то изменить параметры шрифта, в частности хочу увеличить высоту для номера, и сжать в примечании. можно где-то что-нить подкрутить?
timkaam
Сообщение bit » 16 июн 2015 15:16
timkaam писал(а):Bit, а не подскажете, в спецификации можно как то изменить параметры шрифта, в частности хочу увеличить высоту для номера, и сжать в примечании. можно где-то что-нить подкрутить?
Попробуйте Параметры->Проектирование механи...->ЕСКД->Спецификация-> Шрифт
bit
Сообщение olbivan » 16 июн 2015 19:24
А вот еще задачка: ГОСТ позволяет применять цифровую индексацию для обозначения разрезов, видов, сечений, например: "Б11"
Размер шрифта буквенных обозначения должен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых в том же графическом документе, приблизительно в два раза.
Реализовать бы это в данном модуле )
Не говоря уже желании иметь функцию простановки зон на спецификацию ))
olbivan
Сообщение olbivan » 14 июл 2015 15:30
Уважаемый, bit, будет ли обновление данной фичи в ближайшее время? )) :-[
olbivan
Сообщение Smilodon » 19 авг 2015 16:45
Добрый день! подскажите что надо сделать что бы появились меню которые идут в описании, к данной пристройке, так как у меня появилась только значок ЕСКД спецификация. Благодарю
Smilodon
Сообщение timkaam » 19 авг 2015 17:11
А в дровинге ничего не появилось? может панелька не включилась? возможно несоответствие сервис паков
timkaam
Сообщение Smilodon » 19 авг 2015 17:41
timkaam писал(а):А в дровинге ничего не появилось? может панелька не включилась? возможно несоответствие сервис паков
нет нету ни каких значков, как я говорил только ЕСКД и все, а какой должен быть сервес пак?
Smilodon
Сообщение timkaam » 19 авг 2015 17:58
для каждого релиза наверное свой, разработчик только скажет, у меня на 5.21 стоит сервис пак 6 и хот фикс 5
timkaam
Сообщение Smilodon » 19 авг 2015 18:03
timkaam писал(а):
Smilodon писал(а):
timkaam писал(а):для каждого релиза наверное свой, разработчик только скажет, у меня на 5.21 стоит сервис пак 6 и хот фикс 5
и все работает?
Smilodon
Сообщение timkaam » 19 авг 2015 18:07
у меня да
timkaam
Сообщение Smilodon » 19 авг 2015 18:11
Благодарю. буду побывать.
Smilodon
Сообщение bit » 24 авг 2015 13:02
Поддерживаются версии:
- Hot Fix 23 on Service Pack 6, Build Number B21
- Version 5-6 Release 2012 Service Pack 6
- Version 5-6 Release 2013 Service Pack 4
- Version 5-6 Release 2014 Service Pack 4
Как оказалось с другими Service Pack могут быть проблемы.
bit
Сообщение timkaam » 08 сен 2015 16:18
lexincton писал(а):Помог снос системы, все работает!
Только переустановил систему, поставил всё с нуля, не появляются значки, катька таже что и была, 21 сервис пак 6 с фиксом, до этого всё работало. теперь только в настройках есть закладка ескд..но она пустая, ни панелей ни значков. vision всякие перепробовал..толку ноль..помогоите!!!!!
timkaam
Сообщение keeper » 08 сен 2015 17:02
Microsoft Visual Studio 2008 sp1?
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 1
