Inga_KZK писал(а):Добрый день. А нельзя ли предусмотреть возможность отключения автоматической простановки обозначения в "Стандартных изделиях"? Ведь обозначение в этом разделе пишется только тогда, когда на стандартное изделие выпускается чертеж, если я не ошибаюсь.
И еще: в наших спецификациях в разделе "Документация" в колонке "Наименование" пишется, например, "Сборочный чертеж", его обозначение - в колонке "Обозначение" (тоже согласно ГОСТ2.106). А данное приложение ЕСКД вставляет обозначение сборки в колонку "Наименование".
Ну и напоследок. Если я хочу вставить спецификацию в многолистовой файл чертежа, то после этого я больше не могу контролировать имена листов, Катя их обозначает по своему собственному разумению, а это часто неудобно.
А в целом - замечательное приложение, особенно, если еще и будут проставляться позиции на сборочном чертеже по спецификации. Ждем прямо-таки с нетерпением
MAX KZK писал(а):Спасибо разработчикам за великолепную программу!
MAX KZK писал(а):У меня такое пожелание.
Нельзя ли добавить еще и функционал создания и заполнения основной надписи чертежа?
Доработка, в принципе, небольшая, но избавит пользователей от необходимости заполнять основную надпись чертежа и спецификации разными инструментами.
Ну и если совсем помечтать, то и техтребования еще хотелось бы
MAX KZK писал(а): Да, и еще. Релиз под R21 запланирован?
Inga_KZK писал(а):А по моим замечаниям надо подождать следующий релиз?
Inga_KZK писал(а):И еще (где-то в другом топике проскакивало это пожелание) нельзя ли включать-выключать привязку к контуру детали точки-выноски у позиции. А то у нас к контуру позиция ставится только у невидимых деталей, а так - точкой на тело.
Inga_KZK писал(а):Ну вот я вдоволь наигралась с этой интересной спецификацией и теперь могу предоставить всю накопленную кучку недочетов
- Нет возможности ручного ввода примечаний, дополнительной документации, это все пропадает при первом же изменении спецификации.
- При обновлении также пропадают введенные вручную форматы и зоны.
Inga_KZK писал(а):- Привязка рамки текста (в спецификации) и указателя полки позиции (на сборочном чертеже) к точкам сетки, хотя в параметрах эта функция отключена.
zladey писал(а):Так же, чертеж (да и сборка тоже) сохраненный в v5r21 не открывается в v5r20 это нормально?
zladey писал(а):А есть комплект локализации наподобие ESKD User Guide 2.2.245 только для v5r21?
Патрис Лумумба писал(а):После установки Адаптации Catia V5R19 32 bit версии 2.2.245 возникла проблема с отображением символов при простановке размеров. Некоторые символы, например, квадрат, шестигранник и т.д. отображаются в виде символа " _ ". Подскажите как решить эту проблему.
Rino писал(а):Да, данный шрифт из сообщения выше надобно установить а папку где находиться ESKD Build (куда уходит ссылка в окружении), там есть папка со шрифтами, шрифты в ней заменить. Пишу по памяти, но проблему решил подобным образом.
Fluffy писал(а):Доброго времени суток.
Можно ли изменять номера позиций, т.к. не всегда необходимо их проставлять друг за другом...
За ранее благодарен....
[PTM] писал(а):win7 x64 v5r20 устанавливал с презентованного вами диска
далее... при выборе тут файлов и путей открывается использовавшийся послед путь и при выборе xml файла почему-то слетают template.
[PTM] писал(а):К тому же надо обязательно тыкнуть мышкой, а не просто перебить в диалоговом окне путь(неудобно)
Пожелания: размер text edit для путей сделать динамич в размер окна. чтоб при растягивании можно было увидеть весь путь
antoha398 писал(а):обновите, пожалуйста, ссылки
bit писал(а):antoha398 писал(а):обновите, пожалуйста, ссылки
Обновил
antoha398 писал(а):bit писал(а):antoha398 писал(а):обновите, пожалуйста, ссылки
Обновил
Я извиняюсь, может не туда кликаю, но когда пытаюсь открыть любую из ссылок в первом посте получаю "ссылка на запрашиваемый файл недействительна. "
