Чертежи в CATIA: обозначение сварки с односторонней стрелкой
Re: Чертежи в CATIA: обозначение сварки с односторонней стре
Сообщение ExtraRight » 17 дек 2009 14:34
Ещё один вариант обозначения сварки любезно предоставлен уважаемым Virty по ссылке http://lab.virtuosity.ru/?fileName=CATI ... SYMBOL.zip
Сообщение Andry » 03 мар 2010 14:08
Проблемка!
При использовании скрипта на виде с масштабом не 1:1 текст не масштабируется, а вот вся остальная геометрия да.
Вот что получается с масштабом 1:2. Вверху обозначение со стандартной высотой текста 3,5, внизу для сравнения высота шрифта ровно в 2 раза меньше.
Побороть можно?
Andry
Сообщение Virty » 04 мар 2010 14:54
Спасибо за тест.
Действительно, данная проблема существовала и связана была с тем, что масштабирование было привязано к масштабу листа, а не к масштабу активного вида.
Исправленный скрипт уже размещён на сайте.
Если нет возможности скачать его, можно исправить одну строку в методе CATInit() в разделе OVERRIDE STATIC VALUES FOR SHEETSCALE:
Вместо
dScale = oSheet.Scale
Записать
dScale = oView.Scale
Virty
Сообщение bit » 06 апр 2010 11:44
bit
Сообщение Virty » 20 ноя 2010 14:39
Небольшая программа для обозначения сварки на чертеже.
Две версии для V5R15 32-bit и V5R19 32-bit.
Подробности в описании.
http://lab.virtuosity.ru/?fileName=CATIA_VB.NET_Weld_symbol.zip
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.
Virty
Сообщение Mars1108 » 20 мар 2021 17:12
Можете выложить еще раз или обновить ссылку???
Mars1108
Сообщение Virty » 22 мар 2021 10:24
Были небольшие проблемы на хостинге (человеческий фактор).
Теперь всё работает. Спасибо.
Virty
Сообщение Mars1108 » 22 мар 2021 10:53
При запуске GOSTWELD2.CATScript на V5-6R2018 SP6 наименование получается в рамке.
Подскажите где в скрипте это исправить.
Программу для обозначения сварки на чертеже можно переделать под V5-6R2018 SP6 (Win10 64)???
Mars1108
Сообщение Virty » 23 мар 2021 10:29
В набор файлов http://lab.virtuosity.ru/?fileName=CATIA_GDR_and_WELD_SYMBOL.zip
добавлен обновлённый файл GOSTWELD21.CATScript
Пожалуйста проверьте и сообщите результат.
Virty
Сообщение Virty » 19 янв 2022 16:37
Коллеги, здравствуйте.
Программа для обозначения сварки перенесена с VB.NET на VBA.
Проверена на V5R19x64.
http://lab.virtuosity.ru/?fileName=CATIA_VBA_WELD_SYMBOL.zip
Virty
Сообщение Roman1108 » 28 мар 2022 16:31
Попробовал запустить на V5R28x64
Ошибку можно исправить?
Roman1108
Сообщение Mars1108 » 29 мар 2022 15:19
Спасибо. Работает V5R28x64. Вот бы еще выпадающее меню с ГОСТами добавить, чтобы их каждый раз не писать.
Mars1108
Сообщение Virty » 30 мар 2022 22:48
Программа для обозначения сварки на VBA обновлена.
В версии 4.2
- добавлена возможность использования нескольких линий-выносок, чтобы указать несколько швов (до пяти) для одного обозначения.
- добавлено выпадающее меню со списком условных обозначений, загружаемых из XML файла.
Последний раз редактировалось Virty 03 апр 2022 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Virty
Сообщение keeper » 31 мар 2022 10:53
Roman1108 писал(а):Попробовал запустить на V5R28x64
К сожалению тоже самое у меня на V5R25x64 не работает.
Сообщение Virty » 31 мар 2022 12:28
Коллеги, спасибо за ответы.
Как пишут наши товарищи на coe.org и cccp3d.ru, возможно на разных машинах разные конфигурации VBA окружения: Редактор VB –меню Tools -> References - список библиотек объектов.
Поэтому очень интересно, как в одном случае макрос заработал у уважаемого Mars1108:
Mars1108 писал(а):Спасибо. Работает V5R28x64 ...
а у уважаемого Roman1108 на такой же версии V5R28x64 ошибка:
Также интересно, CATIA P2 или P3?
Virty
Сообщение Virty » 31 мар 2022 22:46
В документации есть описание ошибки Scripting ERR_1000 - она возникает при использовании устаревших библиотек:
"Если права пользователя позволяют редактировать реестр Windows, при открытии CATVBA файла ссылки на устаревшие библиотеки автоматически удалятся".
Прошу проверить экспериментально.
Virty
Сообщение keeper » 01 апр 2022 09:27
Virty писал(а):В документации есть описание ошибки Scripting ERR_1000 - она возникает при использовании устаревших библиотек:
Спасибо большое.
Запустил CATIA под администратором, выполнил скрипт и заработало.
После чего без прав администратора тоже все работает.
Сообщение Virty » 01 апр 2022 12:38
Уважаемый keeper, благодарю!
Добавил примечание в PDF-описание скрипта.
Virty
Сообщение Mars1108 » 18 апр 2022 13:19
Спасибо. Супер. Скрипт с обозначением сварки лучше не придумаешь.
Решить бы еще таким же образом вопрос с многоуровневым указателем позиций.
Mars1108
Сообщение Virty » 22 авг 2022 16:31
По просьбе уважаемого Mars1108 опубликовал скрипт для совместных испытаний.
Virty
