Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5
Re: Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5
Сообщение FOX » 04 сен 2010 20:55
Что то я недопонимаю... Поставил даный стандарт вроде бы все четко, но вот незадача - при добавлении символов вместо них появляются звездочки, и шрифт не гостовский, а что-то непонятное. Что не так?, подскажите плз..
Еще вопрос: можно ли как-то настроить этот стандарт, чтобы при создании штампа (взятого от сюдаhttp://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1606), шрифт в штампе был гостовским?
PS шрифт кидал в c:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\fonts\PostScript\
а сами настройки в c:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard\drafting\
FOX
Сообщение ExtraRight » 06 сен 2010 08:16
FOX писал(а):PS шрифт кидал в c:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\fonts\PostScript\
А файлы шрифта у Вас точно попали в папку Postscript, а не в её подпапку?
Сообщение Vovik » 09 сен 2010 13:20
Помогите! Закинул себе файл форматов ESKD V5R19.xml, но не могу найти на форуме под него файл скрипта для создания штампа с рамкой (того что в папке ...VBScript\FrameTitleBlock\ ). Без него не вставляется ЕСКД штамп в чертеж. Если использовать катийные файлы (те что по умолчанию там сидят), то вставляется не ЕСКД штамп, а он мне не к чему. Подкиньте ссылочку на файлик, плз.
Еще может кто поможет, как исправить файл ESKD V5R19.xml (ну и что куда закинуть еще надо) , чтоб у меня по умолчанию Arial подхватывался при создании форматки. Чет сам не могу ладу дать ((
У меня то есть рабочие файлы, но во первых хотел попробовать ESKD V5R19.xml, а во вторых все никак могу в своих файликах настроить, чтоб Arial был по умолчанию.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Vovik 09 сен 2010 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ExtraRight » 09 сен 2010 13:22
Vovik писал(а):Прошу прощения, но не могу найти на форуме файл скрипта для создания штампа с рамкой (того что в папке ...VBScript\FrameTitleBlock\ ). Без него не вставляется штамп в чертеж. Если использовать катийные файлы (те что по умолчанию там сидят), то вставляется не ЕСКД штамп, а он мне не к чему. Подкиньте ссылочку на файлик, плз
соседняя тема viewtopic.php?f=213&t=1606&start=0
Сообщение [PTM] » 22 ноя 2010 10:27
добавил в шапку стандарт для FTA, максимально приближенный по внешнему виду к ЕСКД.
Кому не нравится черный цвет стрелок рекомендую открытьв блокноте и заменить
строку
<std:colorval>0 0 0</std:colorval>
строкой
<std:colorval>255 255 255</std:colorval>
Images: 26
Сообщение [PTM] » 23 ноя 2010 11:01
А кто-нибудь знает,где в стандарте прописываются настройки для "Oriented Linear Dimension"
Images: 26
Сообщение keeper » 23 ноя 2010 17:06
Иммелось ввиду?:
<std:enumval name="DimLineMode">
Сообщение [PTM] » 23 ноя 2010 17:39
не путать с cumulate dimension
Images: 26
Сообщение keeper » 23 ноя 2010 22:59
Хотите так?
Сообщение [PTM] » 24 ноя 2010 09:29
ну да, только это не cumulate dimension(который работает правильно) ;)
Images: 26
Сообщение keeper » 24 ноя 2010 10:00
[PTM] писал(а):не путать с cumulate dimension
[PTM] писал(а):ну да, только это не cumulate dimension(который работает правильно)
Так да или нет?! Как хотите то :wacko2:
Сообщение [PTM] » 24 ноя 2010 11:02
да хочу так-же, только в выложенном мной стандарте такое не прописано
Images: 26
Сообщение keeper » 24 ноя 2010 12:43
[PTM] писал(а):да хочу так-же, только в выложенном мной стандарте такое не прописано
Используйте не "свой" ;-)
Сообщение [PTM] » 24 ноя 2010 13:23
попробуй провести его-же к отверстиям
Images: 26
Сообщение keeper » 24 ноя 2010 15:09
на Изображение размер 7,69 от центра отверстия :-)
Сообщение Vincent Vega » 24 ноя 2010 17:07
Господа, не могу найти стандарт ЕСКД под 20 релиз. Существует ли вообще таковой на сегодняшний день?
Vincent Vega
Сообщение [PTM] » 24 ноя 2010 17:10
как минимум можешь использовать 19 на первых порах
Images: 26
Сообщение Vincent Vega » 24 ноя 2010 17:21
Пробовал - ругается :-(
Вот что говорит
Vincent Vega
Сообщение [PTM] » 24 ноя 2010 17:43
  <std:node name="Version">
    <std:intval>110</std:intval>
  </std:node>
впишите в конец файла, должно помочь
Images: 26
Сообщение Vincent Vega » 24 ноя 2010 17:53
Пишет, что файл формата поврежден.
Vincent Vega
Сообщение [PTM] » 25 ноя 2010 17:07
Добавил в шапку стандаорт для V5R20 ( тестовый)
Images: 26
Сообщение Vincent Vega » 25 ноя 2010 17:46
Спасибо =) Вроде встал нормально. Замечание: по-моему вы немного напутали при указании толщин линий (см. рисунки)
Пропустили один тип.
P.S. Пока использую для Draftinga стандарт ESKD 3D с этой же шапки - пока всё устраивает)))
Vincent Vega
Сообщение Vincent Vega » 15 дек 2010 11:28
Подскажите пожалуйста, где в Стандартах настраивается цвет шрифта и собственно сам шрифт для аннотаций в модуле FTA?
Vincent Vega
Сообщение SkelekS » 03 дек 2011 19:01
brigval писал(а):
brigval писал(а):Установил по инструкции стандарт из ESKD_V5R19_08_04_2010.rar
Добавляю, где смог прописал Arial в режиме администрирования, но шрифт не изменяется.
Кажется, разобрался. Нужен был шрифт Arial. После простановки Arial (True Type) шрифт по умолчанию стал каким надо.
Тоже по умолчанию ставится SSS2.font а ширфт IBM1.font нигде не могу найти. Как вы решили свою давнюю проблемму со сменой шрифта по умолчанию?
SkelekS
Сообщение Pacifist » 14 июн 2012 15:51
При формировании чертежа в этом стандарте допуски округляются до второго знака после запятой... А нужно, как-бы, три знака(((( . Это так задумано или можно как-то исправить? А то все супер с гостом, но вот допуски((((
Pacifist
Пред.След.
