Сортамент для модуля Structure Design
30 ноя 2009 23:32
отредактировать все батники, с учетом Ваших путей расположения дистрибутива, и .т.д.
делалось в R17, для вышестоящих релизов не проверялось, но быстрее всего проблем нет.
Re: Сортамент для модуля Structure Design
10 дек 2009 21:53
Как насчет того,чтобы сделать аналогично каталогам DP?
11 дек 2009 09:57
[PTM] писал(а):Как насчет того,чтобы сделать аналогично каталогам DP?
Имеешь ввиду инсталятор, который бы установил бы всё в нужные места? Или что?
11 дек 2009 21:57
максимально упростить, создать каталог(и),отрезолвить и только потом инсталятор.
12 дек 2009 15:28
создать каталог(и),отрезолвить - весить будет многовато
12 дек 2009 16:58
да около 80 метров, хотя они жмутся хорошо.
Разместить на файл сервере можно будет
12 дек 2009 17:40
14 дек 2009 19:08
Если мне память не изменяет там небольшой "косячок" был в шестигранном прокате.
07 фев 2010 18:30
StNff
Сортамент проката, созданный мной с учетом необходимости его использования при проектировании металлических конструкций. Все элементы параметрические, соответственно, забиваем необходимую длину и используем библиотечный элемент.
28 май 2010 00:18
karma87
Как загрузить каталог сортамента в модуль МК который выложил Dasty?
12 июн 2010 00:11
fireicealex2006
может просто зашить все в один каталог так проще будет?
12 июн 2010 00:31
нет, лучше таки дробить, катька шустрее жует несколько каталогов, чем один огромный.
12 июн 2010 12:07
либо линковать много мелких один большой...но есть нюансы
12 июн 2010 16:24
karma87
Вы так и не обьяснили что сделать чтобы каталог с сортаментом появился в модуле StructureDesign ?Просто каталог добавить и вызывать его из Assembly это понятно,что сделать чтобы родной каталог AISC появился в SD?отрезолвить?он пишет нету таблиц хотя они рядом лежат...
12 июн 2010 16:35
надо его соотв образом прописать в project.xml
название стандарта должно соотв названию верхнего уровня в каталоге
и что-то там еще с каталогом материалов завязано...
23 май 2011 16:43
copteraha
Так как подбрасывать каталог? Никто не разобрался? Можете написать подробную инструкцию (или макрос выложить)
Спасибо
25 май 2011 02:51
karma87
Проще шаблон сделать на UDF c таблицей сечений...Кстати в начальных релизах SD не было такой мути со связкой профиль-материал...
25 май 2011 11:44
Уже сделал?
25 май 2011 16:07
karma87
В процессе,главное понял как в SD протягивает профиль по кривой,который лежит не перпендикулярно к кривой...вы говорили что у вас сменой сечения перестраиваются все профили это как?Ведь на каждую линию - один шаблон.Или какой то скрипт который во всех шаблонах меняет сечение?
25 май 2011 17:44
Типа такого?
25 май 2011 18:24
karma87
Дошло)Сначало думал сечения(вместе с таблицей) надо кинуть в шаблон вместе с протягиванием и возникла проблема как же менять сечения разом для всех вставленных профилей...Оказалось очень просто - два шаблона : 1.профиль (input на сечение) 2.сечения(таблицу завязать разных сечения через правило)Спасибо!)
25 май 2011 22:01
Можно и внутрь шаблон сечений или набор оных с выбором через опцию, но это надо знать как приравнять один примитив - другому по условию.
25 май 2011 22:40
karma87
Да засунуть то можно , про выбор разных шаблонов сечений - через правило типа если параметр A то x эскиз активировать другие деактивировать, а вот как разом перестраиваться будут все шаблоны натянутые на скелетон ?А тут сечение сменил - опорная геом... и поменялось у всех сечение...может и можно как то менять разом параметры у всех шаблонов...но проще матрешкой ваш вариант...
27 сен 2011 15:17
zladey
Так и не сделал никто инструкцию по установке сортамента?
