Перенос начала координат в детали
Сообщение catiator » 22 дек 2013 09:53
1. Существует некая сборка №1, все ее детали построены в общем начале координат.
2. Несколько деталей сборки №1 нужно вставить в сборку №2 у которой свое начало координат, отличное от сборки №1
3. Эти детали нужно правильно разместить и перенести в каждой детали начала координат так, чтобы они совпали с началом координат сборки №2
Возможно ли, пользуясь средствами CATIA v5, перенести начало координат в детали?
catiator
Re: Перенос начала координат в детали
Сообщение Vovik » 23 дек 2013 13:52
В сборке сделать translation по координатам либо для группы деталей(собрать сборочку внутри сборки 2), либо по одной детали, если конечно знаете смещение относительно абсолютной СК :)
Сообщение catiator » 23 дек 2013 20:58
Не подскажете поподробнее, как "сделать translation по координатам"?
catiator
Сообщение Vovik » 26 дек 2013 17:16
А что тут особенного?
Панелька Move, первая команда Translation or rotation. В активной сборке (в которой что-то хотите двинуть) выбираете деталь, которую надо двинуть. Вводите координаты и жмете APPLY. Все. деталь передвинута. Если предварительно наложенных ограничений нет, то все ок, если есть, то после апдейта сборки все вернется обратно, так что имейте ввиду ))
Сообщение catiator » 26 дек 2013 19:39
Спасибо за совет.
К сожалению не могу им воспользоваться по двум причинам:
1. В CATIA v5r20 такой команды нет Изображение
2. Такая операция займет слишком много времени на больших сборках
Поясню для чего нужна такая операция. Заказчик выдает разработчику исходную обстановку, в которой ведется проектирование. Результаты передаются в промежуточном формате (заказчик и разработчик используют разные PLM). Конвертация в родной формат занимает очень много времени, поэтому передаются только результаты без исходной обстановки. Было бы хорошо, если бы заказчик принимая результаты разработки мог вставить любую деталь в исходную обстановку, и эта деталь встала в нужное место без дополнительных манипуляций.
Возможно есть еще какой-нибудь способ переноса начала координат, желательно сразу для всех вновь разработанных деталей?
catiator
Сообщение Vovik » 27 дек 2013 11:49
...согласуйте ваши системы координат. Детали тут же не причем, вся проблема в сборках...именно они имеют разные абсолютные СК. Если вы постоянно работаете др. с другом, то это ничего не стоит сделать - согласуйте головные сборки, а детали передавайте др. другу не пошутчно, а именно в контексте головной сборки.
А на счет менюшки...почему у тебя нет это странно. Дело в том, что в v19 и в v21 она есть и в v20 она должна быть однозначно. А если уж нет, ну так выдернуть ее же не проблема из настроек.
Сообщение BlagihVS » 11 фев 2014 19:19
"Все просто. Делайте новую сборку из 2-х ваших и Контрол-С - Контрол-V. Все очень быстро и просто.
Поторопился. Все зависит от того, есть ли в Ваших деталях дерево построения и надо ли его сохранять. Если параметрику сохранять не надо, то копируйте Body в контексте сборки в новый парт, созданный в правильном нуле.
BlagihVS
