Построение "объема" подвижных частей механизмов
Сообщение pitspv1 » 02 май 2012 15:52
Здравствуйте.Такой вот вопрос.
Имеется продукт в котором присутсвует подвижные и не подвижные части механизма, имеющие сложные формы
Как можно построить "объем" , который будет занимать подвижный механизм при своем движении.
Это необходимо для анализа столкновентия подвижных и неподвижных частей.
Движения простые- линейные и вращательные.
Я так понял,что если использовать ДМУ Кинематик,то придется проводить довольно долгие подготовительные построения.
Можно ли как то это сделать по-проще?
Спасибо.
pitspv1
Re: Построение "объема" подвижных частей механизмов
Сообщение [PTM] » 02 май 2012 19:25
там где-то есть комадна sweep volume
правда может потребоваться симулировать механизм
и вообще для
и используется большей частью dmu kinematics
Сообщение lexincton » 02 май 2012 19:53
pitspv1 писал(а):Здравствуйте.Такой вот вопрос.
Спасибо.
Нет, ничего кроме самой кинематики строить не надо, как сказал PTM через sweep volume, там только задать параметры типа точности и метода расчета.
lexincton
