Админ режим CATIA
Админ режим CATIA
Сообщение Yevgeny » 02 ноя 2011 13:35
Для изменения параметров оформления чертежа делаю так:
http://wiki.plm-forum.ru/index.php/%D0% ... C_CATIA_V5
http://wiki.plm-forum.ru/index.php/%D0% ... 2_CATIA_V5
Получается так:
Кто-то может сказать где проблема?
Yevgeny
Re: Админ режим CATIA
Сообщение keeper » 06 ноя 2011 00:13
Картинки не кликабельны, ничего не видно...
Сообщение Yevgeny » 07 ноя 2011 04:28
Как их сделать кликабельными? Я их через img поставил.
Варианты с администрированием в самой Винде (Виста 32) перепробовал все что знаю. Назначил себя везде администратором и владельцем со всеми правами - не помогает.
Yevgeny
Сообщение ExtraRight » 13 ноя 2011 13:43
А сама папка C:\Catia_Admin_Settings существует?
Сообщение Yevgeny » 13 ноя 2011 15:01
Я что-то создавал вроде С\ Catia \ Admin Settings, насколько я понял эта папка может быть в любом месте и под любым именем. Но такую точно тоже создавал и указывал к ней путь.
Yevgeny
Сообщение [PTM] » 13 ноя 2011 16:48
НЕ РАВНО
С:\Catia_Admin_Settings
проверяйте пути
Сообщение Yevgeny » 16 ноя 2011 15:57
Ок, спасибо проверю ещё раз, может действительно в ней дело.
У меня сейчас локальный вопрос к опытным пользователям.
Каким методом лучше всего (проще) перемещать в пространстве изделия ?
Т.е у меня изделие А, состоящее из деталей a, b, c , d , e. Мне нужно получить копию этого изделия (или несколько) с последующим независимым от исходного изделия перемещением в пространстве.
С компасом я что-то пока не разобрался (или все тут слишком замудрено или я пока м.....к).
Хотелось бы чтобы это выглядело так:
Выделил исходную деталь - скопировал или отразил с разрывом связей от исходного изделия в сторону. Далее выделил полученную копию, указал направление перемещения или ось вращения, ввел значение, нажал "ок". Как это проще сделать?
Yevgeny
Сообщение karma87 » 16 ноя 2011 18:29
Почитайте хелп Mechanical Design - Assembly Desing ,там в картинках ,это простая задача...если сборка с параметрами можно сделать из нее - Assembly Templates B20doc/English/online/CATIAfr_C2/pktugCATIAfrs.htm
karma87
Сообщение Yevgeny » 16 ноя 2011 20:17
А где хелп взять? У меня родного хелпа нет. В других хелпах я не нашёл внятного объяснения, приходится тыкаться.
Абсолютно уверен что это простая задача, но пока не разобрался. К тому же некоторые вещи я не понимаю. Например при перемещении с помощью компаса иногда перемещается весь компонент из 5 деталей, иногда только та деталь на которой компас. От чего это зависит?
К тому же подозреваю, что у меня на панели инструментов отсутствуют некоторые команды для манипуляций сборками.
Не могли бы вы перечислить названия инструментов необходимых для перемещений, вращений, отражений и т.д.
Yevgeny
Сообщение karma87 » 16 ноя 2011 21:45
Установите родной хелп,найти его можно в инете и посмотрите мои сылки на хелп,то что вам надо там показано в картинках.
karma87
Сообщение Yevgeny » 16 ноя 2011 22:04
как открыть ссылку?
Yevgeny
Сообщение karma87 » 16 ноя 2011 22:20
Смотрим на скрин
karma87
Сообщение Yevgeny » 17 ноя 2011 02:14
Понятно.
Я думал, что вы мне ссылку на хелп в интернете предлагаете.
Родной хелп я ещё не скачал.
Место кстати не подскажете где есть?
Спасибо, скачал хелп - смотрю.
Yevgeny
