При создании папки Catia вылетает!?
06 апр 2011 09:15
Доброго всем дня!
При попытке пересохранить файл в новом каталоге (папке) Catia частенько вылетает. Вылет происходит во время создания Новой папки. Вопрос, почему и как с эти бороться?
Заметил, что как правило вылет происходит, если перед этим долго не сохранялся.
Стоит Catia v5r19 sp0 x64
Re: При создании папки Catia вылетает!?
08 апр 2011 13:37
Странно, что никто не сталкивался с подобной проблемой? Ауууу, шаманы....знатоки, ауууу, вы где???
08 май 2011 00:05
karma87
SP накатить не пробовали...
10 май 2011 13:58
Да были как-то у меня проблемы с SP-ми (каким именно уже запамятовал), посему как-то избегаю я их ) SP0 в принципе работает нормально, заметных трудностей не вызывал никада. Ну разумеется кроме "сохранения", если конечно это проблема именно в SP0.
Знатоки, скажите, накатив последний SP(ну или какой стабилне) я решу данную проблему или нет? Не охота в холостую его ставить )
10 май 2011 14:29
karma87
Видимо вы прикалываетесь...прошел целый месяц с вашего первого сообщения...можно было поставить раз 100 и откатить.
10 май 2011 15:15
согласен, но сидеть и отлавливать потом подобные новые косяки в процессе работы у меня желания нет, а тем более нет времени ) К данному косяку софта я привык, а искать новые недоработки в новых СП не горю желанием.
В данном случае интересует одно, решит ли СП данную проблему(не внеся новых подобного рода) и действительно, имеет ли эта проблема отношение к СП. Если да, то буду ставить
10 май 2011 15:18
Если релиз 20, без СП его ваще трудно юзать. Либо СП2, либо 5, в остальных много глюков видел. В 19-м мне нравился 7-й сп.
10 май 2011 16:45
karma87
zerg а 9ый пробовали?тоже сижу на 7ом
10 май 2011 17:10
да чет все никак не соберусь пересесть на r20. Хотя уже наверно пора, т.к. в 20 релизе есть СЕЧЕНИЕ, а я уже утомился сплитить модели для посмотреть )))
Ну ладно, это все не о том. Просто ответьте, решит СП данную проблему или нет? ) Если в принципе никто не сталкивался с подобным и это глюк SP0, то тема закрыта.
10 май 2011 18:36
9-й СП почему-то унаследовал некоторые глюки 20-ки в части создания UDF: всегда беспроблемная изолиния в 19-м релизе после установки 9-го СП стала ругаться при включении изолиний в UDF, но хотя бы как-то работает, в 20-ке ващще ее в UDF не втыкнешь - ругаецца на разрешения поверхности. Хня еще похуже была при переходе от 18сп4 к сп6 - UDF с использованием объемов стали неработоспособны и переродились в солиды. Я плевался, пока в сп8 не обнаружился недокументированный маневр, обходящий это недоразумение, а в 19-м они все исправили. Беда с этими СП. Но не видел GA (17-20), которая была лучше, чем 2-4 сп, начиная с 5-6 сп стабильность на высоте.
Так что плюсов от 7сп к 9сп я не увидел, но у меня ограниченное применение Катьки, в-основном моделлинг и автоматизация оного.
20-ка до сих пор глюкавая, а резануть интерактивно можно и в сборке. Я юзаю оба релиза, в 20-ке многие возможности UDF, что работали в 19-м, оказались с глюками и некоторые вовсе перестали работать. Спасает создание проблемных фич в 19-м и юзание их из файлов 19-ки в 20-м релизе. Особенно замучали глюки ноуледжей в 20-ке.
10 май 2011 23:01
zerganalizer, ясненько
про сечение в сборке конечно знаю, но это откровенно геморно...короче мне проще сплитонуть )) Ну в 20 реальный плюс это ICEM конечно, хотя в полной мере пока даже не пригодился.
У меня-то тоже в основном моделинг (поверхности, тела, ну и листовой инада), сбокри, КД, ну и посчитать када-никада на статику. Ну попробую поставить СП, буду посмотреть что будет )
11 май 2011 00:11
karma87
А про R19 SP8 что скажите?Для R20 пока не видать двухстороннего интерфейса Catia-Abaqus...)
11 май 2011 16:32
Айсемом сделал UDF теоретички БПЛА на 7 сечений, генератор скатов/птиц/стелсов вышел. БПЛА в виде ската по нажатию пары кнопок нада?
SP8 R19 не пришлось попробовать.
11 май 2011 17:57
karma87
Все надо...выкладывайте в разделе knowledge , вы вроде говорили что скоро выложите видео и описание по использованию некоторых ваших шаблонов..
