Проблемы с открытием CATPart Файлов
Сообщение Ivan » 01 фев 2011 12:22
Проблема с открытием САТРаrt Файла.
CATIA V5R20 SP4
Сохранил САТРаrt Файл,на следущий день при загруске этого файла выдает ошибку-
Отчёт об операции
1)Ошибка Недопустимые данные геометрии. Документ D:\WORK\NOW\2010\1\Part2.CATPart не может
быть прочитан по причине Внутренняя ошибка: невозможно выполнить операцию..
2)ошибка Неполадка при чтении документа.Сбой операции загрузки.
3)Ошибка Недопустимые данные. Нет соответствующего редактора
Ivan
Re: Проблемы с открытием CATPart Файлов
Сообщение [PTM] » 01 фев 2011 12:42
может 1. масштаб не тот.
2. дата
Сообщение Ivan » 01 фев 2011 14:37
Извиняюсь как не тот маштаб ?
С датой все впорядке.
И ещё при сохранении выдаёт ошибку.
Ivan
Сообщение car2ner » 01 фев 2011 21:24
Добавлю к перечисленным вариантам PTM п.3. - антивирус. Попробуйте отключить на время этих операций, чтобы проверить в нем дело или нет. Практика показывает, что Касперский может вполне такое учудить.
Сообщение [PTM] » 02 фев 2011 09:48
масштаб:
tools-options-parameters and measure-scale.
Сообщение Ivan » 03 фев 2011 13:06
С маштабом всё нормально.
Касперского отключал,не помогло.
Ivan
