Теор. мех. в CATIA
Теор. мех. в CATIA
Сообщение Rino » 16 сен 2010 10:03
Есть рычаг, замороченный более менее с некоторым количеством звеньев, можно ли как нибудь с помощью CATIA поститать какое будет усилие на выходе ?
Спасибо.
Re: Теор. мех. в CATIA
Сообщение MAX KZK » 23 сен 2010 09:37
Тоже интересно. Мне вообще неизвестен ни один софт, который решал бы задачи статики.
Сообщение Dasty » 23 сен 2010 09:42
Мои коллеги говорят, что такое можно сделать в NX в модуле Motion.
Сообщение Zaratustra V » 29 окт 2010 16:15
SimDesigner тебе в помощь, тем более что его можно так сказать найти.
Сообщение Vovik » 29 окт 2010 17:17
Как-то доводилось считать такого рода рычаги (передачку ременную надо было посчитать, а натяжник был хитромудрый), так вот как не банально это прозвучит, но я расчитал все это в скече (оч упрощенно, просто линиями), прорисовав все рычаги и усилия на рычагах (прямоугольными треугольниками (векторы сил)). Длины сторон треугольника соответствовали усилиям, приложенным к рычагу. Оч просто и абсолютно точно :) Колличество рычагов не имеет значения. При этом все двигается и меняется. Векторы сил разумеется рисовал на концах куда прикладывалась сила.
Сообщение Vovik » 30 окт 2010 10:47
Да, чтоб не быть голословным, примерчик на днях выложу, а то щас никакого када нет под рукой
Сообщение Vovik » 01 ноя 2010 14:39
Вот примерчик:
Это ременная передача. Скетч сделал на глазок (размеры и усилия ооочень на глаз).
Есть шарнир(треугольник), 2-е тяги и рычаг со шкивом.
Принимаем, что длина вектора силы равна усилию, т.е. МИЛЛИМЕТРЫ = НЬЮТОНАМ.
Исходное усилие равно допустим F1=100Н (см. формулы и скетч (пометил розовым) - 100мм). Есть также промежуточные значения усилий посчитанные в формулах F2 и F3. Для расчета усилий используем наше знание о том, что МОМЕНТ = СИЛА х ПЛЕЧО. :) В данном примере интересует (меня по крайней мере) значение усилия действующего на ремень (размер и вектор силы помечены желтым).
Для наглядности происходящего меняем значение угла (помечен красным), хотя можно менять и другие размеры: рычагов, шарнира... и тп. Часть размеров я скрыл, чтоб не мешались.
По хорошему я должен был бы задать длину ремня, а не угол, но к сожалению в КАТЕ (в отличии от NX) нет такого размера как ПЕРИМЕТР...не охота возится еще и с этим... )))
Я надеюсь, что изложил более менее понятно )
Делал на лету, так что сильно не ругайте :)
PS: Эскиз можно использовать, как скелет при моделировании деталей и узлов, в таком случае они будут меняться в процессе корректировки размеров конструкции, что на мой взгляд оч удобно. Вот :)
Test_teormex.rar
Сообщение deNSe » 02 ноя 2010 19:52
для решения задач статики можно использовать Generative Structural Analysis:
Analysis.rar
V5R19
know how vs how know
deNSe
