Масштаб
Масштаб
Сообщение MaXComp » 08 июл 2010 11:43
В параметрах программы, категории параметры и измерения, есть вкладка Масштаб. И рекомендации по использованию того или другого. Проект сделали в среднем масштабе, но судя по рекомендациям, более подходит крупный масштаб. Каким образом наиболее удачно перевести теперь деталь, и возможно ли это?. На настоящий момент понимаю что нужно наделать принт-скринов эскизов профилей деталей и по ним рисовать новые. Можно ли как-то открыть две КАТЬКИ с различными масштабами? ЧТо бы хотя бы наглядно крутить модельку и перерисовывать её заново. Спасибо.
MaXComp
Re: Масштаб
Сообщение MaXComp » 08 июл 2010 11:51
Сам нашел уже вариант лучше чем принт скрины. Это взять открыть КАТЬКУ с параметрами средний масшаб с деталькой. И не закрывая, запустить еще одно окно программы и изменить параметры масшаба. После этого перезапустить его и работать уже в крупном, а КАТЬКА с мелким масшабом останется открытой и рабочей. Может есть лучше способы?
MaXComp
Re: Масштаб
Сообщение ExtraRight » 08 июл 2010 16:50
Тему перенёс из раздела по NX сюда, если никто не возражает :-)
Re: Масштаб
Сообщение iak » 09 июл 2010 12:25
Воспользуйтесь Power Copy или же в русской версии Технологическая копия:
1. Создайте Power Copy в ваших CATPart-документах, созданных в среднем масштабе.
2. Закройте все документы в сессии, измените масштаб на крупный и перезапустите CATIA.
3. Создайте новый CATPart-документ в сессии с новым масштабом.
4. Выполните Insert -> Instantiate From Document (Вставка -> Создание экземпляров на основе документов), выбрав ваш CATPart-документ, созданный в среднем масштабе.
CATIA пересоздаст ваш объект с параметрами точности, характерными для нового масштаба (в данном случае крупного).
5. Сохраните документ с новым именем.
И так для каждого документа.
Желаю удачи.
iak
Re: Масштаб
Сообщение Trouyan » 21 авг 2013 20:30
Есть ли возможность изменить масштаб сразу у сборки (если не в R20 то хотябы в R21)? Не хотелось бы возиться с каждой деталькой.
Trouyan
