Настройка CATIA на многоядерных машинах
Сообщение Rino » 02 июн 2010 09:39
Есть ли какая нибудь инструкция для старых релизов (v18) например.
на любом языке. спасибо.
Re: Настройка CATIA на многоядерных машинах
Сообщение car2ner » 02 июн 2010 17:31
Так вроде бы никаких особенностей и нет. Как использовала катька одно ядро раньше, так и использует. Прироста от кол-ва ядер никакого нет, кроме случаев расчетов и рендеринга - там прирост скорости почти линейный. Но опять-таки никаких настроек делать не нужно: есть два ядра - два и загрузит на полную, есть 4 - загрузит 4. В этом плане гораздо приятней процессор i7, который при загрузке только одного ядра, автоматически повышает его частоту, снижая при этом частоту остальных (чтобы избежать перегрева), если используется многоядерность, то все ядра работают но не на предельной частоте.
Сообщение [PTM] » 02 июн 2010 19:14
многоядерность катька использует... например для просчета clash, но насколько я помню именно с 18 релиза она стала по умолчанию однопоточной из-за проблем со стабильностью. Для активации необходима системная переменная.
Сообщение Rino » 03 июн 2010 06:59
спасибо за науку и инфу по процу, будем знать на будущее
[PTM] , не мог бы написать эту переменную, на вики плм что то не нашел, в этой теме что то тоже не заметил
viewtopic.php?f=143&t=749&p=9261&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5#p9261
будем пробовать, а то прироста почти нет
Сообщение [PTM] » 03 июн 2010 18:23
You have to set the OMP_NUM_THREADS variable with the value
number of physical processors or cores and not with the value
number of logical processors.
Сообщение Gene » 16 июн 2010 17:42
Я себе купил АМД Атлон2 4х2800 вместо П4 3 ГГц. Так у меня теперь получается Катя должна медленнее работать?
Она у меня работает быстрее, чем на старом компе, но это, наверное, благодаря тому, что я увеличил память с 512 мб до 2 Гб.
Gene
