создание матрицы для профилированной детали сложной формы
Сообщение AAleXX26 » 19 мар 2010 19:04
Господа! Подскажите, как лучше решать задачу по созданию матрицы (формы) для вакуумного формования винта с большой круткой. Геометрия винта создана. Есть ли в CATIA инструменты для автоматизации процесса получения матриц? И как с ними работать. Внешний вид винта - на моем аватаре.
AAleXX26
Re: создание матрицы для профилированной детали сложной форм
Сообщение Closius » 20 апр 2010 16:53
А можно поинтересоваться: что такое вакуумное формование с большой круткой? Вы можете выложить более качественную картинку или зд модель в .stp формате например?
Closius
Сообщение keeper » 20 апр 2010 21:03
Вакуумное формирование - пример: блистерная упаковка. Инструменты необходимые есть. У Вас задача сделать оттиск или сделать машину целиком? Узайте модули проектирование литейных форм и проектирование пресс-форм.
Сообщение AAleXX26 » 20 апр 2010 21:23
Задача уже решена и матрица (или как вы правильно заметили, оттиск) ушла в производство (на ЧПУ). Использовал для ее создания инструменты модуля Generative Shape ...ттт, а затем результат (совокупность поверхностей) преобразовал в твердотельную модель. Все гениальное просто.
AAleXX26
Сообщение AAleXX26 » 20 апр 2010 21:31
Кстати, так и не понял, каое отношение вакуумное формОвание может иметь к блистерной упаковке? ВФ - это техпроцесс получения изделий из волокнистых композиционных материалов (КМ), когда за счет давления, создаваемого вакуумом, предварительно уложенный в форму препрег из КМ плотно прижимается к ее внутренним поверхностям; под воздействием температуры на эту систему происходит полимеризация (отверждение) связующего (препрег = волокна+связующее), затем форму разнимают и достают готовую деталь. Это если совсем в двух словах ...
AAleXX26
Сообщение AAleXX26 » 20 апр 2010 21:33
Таким образом, в частности, изготавливают винты (точнее, лопасти винтов) летательных аппаратов различного назначения.
AAleXX26
Сообщение AAleXX26 » 20 апр 2010 21:38
Кстати, кто-нибудь пробовал работать с модулем Composite Design? Есть какя литература по нему?
AAleXX26
Сообщение keeper » 20 апр 2010 22:18
Блистерная упаковка делаетса аналогично, пластиковые коробочки от тортов:-)узорные рефленные...
