Механизмы
Механизмы
Сообщение Richi » 07 май 2009 14:11
Подскажите как оживить данную конструкцию, ввиду отсутствия хелпа под рукой никак не соображу...кинематическая схема думаю ясна, но если нужно то все поясню!
Regylirovka.3dxml
Richi
Re: Механизмы
Сообщение iak » 08 май 2009 12:35
Ваш механизм является плоским. Прилагаю ZIP-file с упрощенной моделью ( схематично в виде плоских контуров ) вашего механизма, созданной в 19 релизе Катьки.Основные кинематические связи в нем присутствуют, и все работает так, как вам необходимо, надеюсь. Дело в том, что для описания построения вашего механизма или создания его на базе 3Dxml модели необходимо больше времени.
Regylirovka_schematic.zip
iak
Re: Механизмы
Сообщение Richi » 08 май 2009 15:11
Очень вам благодарен, но нельзя ли пересохранить в другой версии, пользуюсь R17, поэтому R19 не могу открыть
PS: просьба ко всем кто может помочь =)
Richi
Re: Механизмы
Сообщение iak » 08 май 2009 17:00
На днях установлю R17 и воспроизведу тоже самое. А пока полноформатное, медленноиграющее видео анимации данного механизма и его деревом построения в архиве 7zip. Может и этого окажется достаточно для понимания?
Regylirovka_video.7z
iak
Re: Механизмы
Сообщение Richi » 08 май 2009 19:05
Да! именно этого движения я и пытался добиться, и что самое странное - пользовался теми же инструментами, но мне все время выдавал сообщение что недостаточно соединений, или последовательность имеет значение? - попробую воспроизвести, о результатах непременно отпишусь!
Последний раз редактировалось Richi 09 май 2009 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Richi
Re: Механизмы
Сообщение ExtraRight » 08 май 2009 22:54
Richi писал(а):Да! именно этого движения я и пытался добиться, и что самое странное - пользовался теми инструментами, но мне все время выдавал сообщение что недостаточно соединений, или последовательность имеет значение? - попробую воспроизвести, о результатах непременно отпишусь!
А что команда "Mechanism Analysis" показывает? Скорее всего не учли какую-нито поперечную или вращательную степень свободы.
Re: Механизмы
Сообщение zerganalizer » 09 май 2009 01:10
Я бы очень был не против почитать что-то о катькиных joints в механизмах, мне не все они оказались понятными и свой механизм запустить не смог, обошелся шагами, задаваемыми таблицей параметров. :oops:
Re: Механизмы
Сообщение Richi » 14 май 2009 16:17
Спасибо, все получилось, но теперь следующая проблема: главная сборка состоит из множества подобных секций, суммарно получилось 28 механизмов! вот как с ними управляться в симулинке? и еще вопрос: в каком разделе задается движение камер и как потом это все объединить? очень надеюсь на помощь =))) делаю дипломный проект, хочется блеснуть :kav:
1.rar
Richi
Re: Механизмы
Сообщение Richi » 15 май 2009 19:36
В симулинке разобрался!!! Не могу найти где создаются виды и движения камер, подскажете кто знает плиииз!!!
я уже даже нашел куда это все засовывается потом как последовательность - SEQUENCE, только не знаю как с него видео записывать... ANIMATE VIEW POINT тоже никак не спасет, очень все коряво получается...
koleso.rar
Richi
