Просмотрел пока только начало построения.
Не понимаю, почему Вам Уклон (в русском интерфейсе почему-то Наклон) (Draft) не использовать.
Для наглядности я создал отдельное тело, скопировал туда только нужные элементы - нижний эскиз, эскиз слева (для нахождения экстремума по оси Z). По нижнему эскизу создал Призму. Задал Уклон с помощью указания нейтральной нижней плоскости и включения флажка (Выбор по нейтральной грани - это чтобы все "уклоняемые" вертикальные грани не выбирать отдельно кликом), и указания угла -1.5 градуса. Результат получил идентичный.
Если же говорить о лофтах (здесь он необязателен, но в в жизни может пригодиться), то в нашем случае можно использовать только 2 сечения без направляющих. Просто при выборе 2- сечений нужно на одном из них подправить положение "Замыкающей точки" - правой кнопкой мыши на ней - Замена - выбираем точку так, чтобы она была напротив замыкающей точки на другом сечении. Ещё нужно следить, чтобы направления (стрелки) были в одну сторону. В нашем случае можно уже создавтаь лофт, и в закладку "Связывание" (Coupling) как в более тяжёлых случаях заглядывать не надо.
Дальнейшую историю построения посмотрю позднее.
