Проблемы с v5r19SP3
Проблемы с v5r19SP3
Сообщение Shell » 10 фев 2009 21:07
Пришлось попробовать 19-релиз (с service pack 3), все работает хорошо, но, если в сборке нажать правой кнопкой на Part и выбрать "Open in New Window", то и в открывшемся парте, и в самой сборке внизу появляется сообщение (см. приложенные скриншоты). Если выбрать деталь или дерево, оно (сообщение) пропадает, а затем появляется снова, в общем, висит все время, периодически пропадая и появляясь. Потом, к тому же, пропадает возможность отката последних действий назад (Undo-Redo), короче, работать довольно затруднительно. Поставил v5r19SP2 - все работает без проблем, переставлял несколько раз CATIA с разными сервис паками, менял драйвера, проблема с SP3 все равно осталась... Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Shell
Re: Проблемы с v5r19SP3
Сообщение Shell » 17 фев 2009 03:40
На COE у людей похожие проблемы:
I've just installed R19 and went straight to SP3. And I'm getting strange warnings whenever I 'open in a new window'-
OMBUNDOERR_004: Several editors are open on ******.catproduct and it dependencies: ******.catpart
This leads to unpredictable and unsafe behaviors on Undo/redo operations. So undo/redo log is being flushed. Please keep only one editor open on this model to continue.
а то я уже думал, что это проблема моей конкретной конфигурации.
Shell
Сообщение ExtraRight » 02 мар 2009 17:59
На сайте техподдержки сказано, что проблема решится в R19SP4
Spoiler :
HD81908: OM : THE INFORMATION BOX IS DISPLAYED EVEN WHEN ANY WINDOW OTHE R THAN CATIA IS ACTIVATED.
APAR status
Closed as program error.
Error description
SCENARIO:
1) Start CATIA.
2) Create a new product and add a new part within.
3) Right-click on the part to open it a new window.
A message is displayed in english about
OMPBUNDOERR_04 and OMPBUNDOERR_05 telling
us that undo/redo operations
are unsafe.
4) Switch to windows other than CATIA (refer to
the attached video file).
OBSERVATION:
The information bx is still displayed.
Local fix
Problem summary
OM : The information box is displayed even when any window othe
r than CATIA is activated.
SCENARIO:
1) Start CATIA.
are unsafe.
OBSERVATION:
Problem conclusion
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION
5 RELEASE 20 GA LEVEL.
NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED
ON V5R19SP04.
INCIDENT DIAGNOSIS:
window other than CATIA is activated.
CORRECTION EXPLANATION:
There are two corrections provided:
1. Previously the information message was
displayed everytime when CATIA encounters an
erroneous step by user. Even if same type of
erroneous step was performed the message was
shown. After correction, now every type of
message (information box) would be showed only
once throughout a CATIA session.
2. Previously the information box was displayed
even when a window other than CATIA is activated.
The algorithm has been modified now due to which
the information box would not be displayed when a
window other than CATIA window is activated.
ANSWER AND BYPASS:
None
Сообщение Zaratustra V » 26 май 2009 11:50
ExtraRight писал(а):На сайте техподдержки сказано, что проблема решится в R19SP4
В SP4 проблемма не решилась, не сказано ли там случайно, про решение проблеммы в SP5, и когда он кстати должен выйти?
Сообщение ExtraRight » 27 май 2009 14:37
Смешно, но на новые запросы по поводу этого бага в SP4 на сайте техподдержки ответили, что
Closed as unreproducible in next release.
и приписали, что
THIS PROBLEM IS NOT REPRODUCIBLE ON CATIA
VERSION 5 RELEASE 20 GA LEVEL.
AND ON V5R19SP04
Проверил самолично на R19sp4_64bit - надпись появляется только в первый раз и в начале надписи не присутствует слова типа "OMBUNDOERR"
Сообщение keeper » 27 май 2009 21:39
Ну да ладно...ExtraRight когда тогда ждать 20-ку?
Сообщение Shell » 29 май 2009 12:45
Да, это подтверждаю.
Но в SP4 у меня проблема в другом (вот здесь я это описывал), через некоторое время пропадает возможность сохранения, т. е., жмешь Save и ничего не происходит, причем, насколько я помню, это происходит не сразу, а через какое-то время и только после открытия в новом окне - "Open in New Window". У тебя эта ошибка воспроизводится?
Shell
Сообщение RDV » 29 май 2009 14:20
Наблюдалась похожая картина, когда мы в нашем CAA приложении пытались запретить Undo. Undo-то запретилось, но документ после этого уже никогда не становился Modified. Как результат не происходило сохранение (документ типа не изменялся, зачем сохранять). Здесь тоже шла речь о запрещении Undo.
RDV
Сообщение mazer21 » 15 июл 2009 11:18
По этой проблеме ждем СП5
COE
mazer21
Сообщение Shell » 17 авг 2009 13:33
Тут в конце июля вышел SP5, для r19, сам еще не пробовал (нет времени), но, похоже, старые проблемы остались:
цитата с COE
I just installed r19sp5 and found the annoying message is still there for opening multiple files. Also it introduced another warning message when you replay the toolpath.
Если кто устанавливал, отпишитесь, пожалуйста, похоже, эта проблема появляется не у всех:
цитата оттуда же
I just downloaded R19 SP5 this afternoon and it looks like the problem is corrected.
Shell
Сообщение keeper » 31 авг 2009 00:11
Shell
До сих пор не установили СП5?
Сообщение Shell » 31 авг 2009 02:41
keeper писал(а):До сих пор не установили СП5?
Поставил, описанные выше проблемы не наблюдаются, пресловутая надпись появляется только один раз. Вроде, пока полет нормальный.
Shell
Сообщение keeper » 31 авг 2009 09:06
:Yahoo!: Shell
На днях тоже установлю...
С сохранением вроде все в порядке, и при загрузке больших сборок тормоза исчезают намного быстрее, и начинает шустро вращать! Никаких включений VBO не нужно! Кто тестировал CAT_VBO_Allowed=1 протестируйте на 5.19СП5
Сообщение Zaratustra V » 15 янв 2010 12:29
Поставил SP6, надпись продолжает появляться
Сообщение keeper » 15 янв 2010 14:13
Zaratustra V, да при первом открыти парти из сборки (Open in New Window) и только один раз и в начале надписи нет слова "OMBUNDOERR". С сохранением все впорядке!
