Загрузка детали с картиной распределения напряжний
Создание 3D презентаций, технических иллюстраций и документации на продукцию.
Сообщение Pavel » 12 фев 2014 11:19
Всем добрый день!
Такой вот вопрос: можно ли в Composer загрузить деталь с картиной распределения напряжений, сделанной в модуле Generative Structual Analisys? Очень нужно для презентации механизма. Заранее спасибо за ответ!
Pavel
Re: Загрузка детали с картиной распределения напряжний
Сообщение fedorinovsa » 12 фев 2014 18:34
Попробуйте - ПКМ по нужному результату с полем напряжений -> export - Сохранить как .3dxml, и его открыть в композере.
fedorinovsa
Сообщение Pavel » 13 фев 2014 09:40
fedorinovsa писал(а):Попробуйте - ПКМ по нужному результату с полем напряжений -> export - Сохранить как .3dxml, и его открыть в композере.
Да, пробовал через "Export Data -> 3dxml", но Composer при открытии файла ничего не отображает, хоть и ошибки не выдает. Деформированную модель открыть может, а вот разноцветную - нет. Пробовал также через "Сохранить как" в Catia в разных форматах - также пока безрезультатно.
Pavel
Сообщение fedorinovsa » 13 фев 2014 12:28
А в самой Кате - если привязать к компоненту - проедставление 3dxml - отображает?
Я проверил на 2-х полях напряжений для разных деталей. На одном - отображает, на втором нет. Делал их давно - особенностей уже не припомню .. (Использовал как подложку-фон через representation для усиления по картинке полей). Заранее можно проверить - получается в самой Кате. Если в ней отображается - скорее всего и в Композере будет
fedorinovsa
Сообщение Pavel » 13 фев 2014 12:49
Открывая 3dxml в Кате - создается product, в котором поля напряжений входят как компонент, т.е все отображается, а вот в Компзере не хочет
Pavel
Вернуться в 3DVIA Composer
