DS CATIA V5-6R2012 (aka V5R22)
Будущее PLM 2.0 ...
Сообщение Rino » 06 май 2012 10:13
Кто нибудь уже поработал , есть ли существенные отличия от 21 ?
Вроде как последняя надежда для одинокого работника :)
Re: DS CATIA V5-6R2012 (aka V5R22)
Сообщение bit » 07 май 2012 11:01
Rino писал(а):Кто нибудь уже поработал , есть ли существенные отличия от 21 ?
IMHO, Главное - это перегонка данных без потерь в V6 и обратно. В остальном мне сложно судить.
Rino писал(а):Вроде как последняя надежда для одинокого работника :)
Думаю, что увидим еще V5-6R2013, 14, ... (V6 2013 уже вышла)
bit
Сообщение [PTM] » 07 май 2012 12:51
посмотрим-посмотрим
В догонку при обновлении V6. серверная часть обновляется? как ведут себя данные при обновлении?
Сообщение zerganalizer » 07 май 2012 23:11
Там кстати обещают и "народную версию" шестерки с рабочим серваком...
Сообщение car2ner » 08 май 2012 21:19
bit писал(а):IMHO, Главное - это перегонка данных без потерь в V6 и обратно.
Это мы читали. А вот интересно - как на практике реализуется механизм перегона V5 <-> V6 ? Т.е. в V6 есть кнопка "Сохранить в V5" ? Или наоборот - в V5 есть кнопка подключиться к БД V6?
ЗЫ. Пока писал, подумал, что второй вариант наиболее вероятен. Но вот можно ли будет таким макаром "вытащить" из БД модели и сборки непосредственно в файлы?
Иными словами:
1. Подключился к БД V6
2. Открыл сборку
3. Сохранил в CATProduct + CATPart'ы
Сообщение bit » 10 май 2012 10:12
Перегонка происходит через CATIA V6. Есть меню Import и Export, выбрал файлы и вперед.
car2ner писал(а):ЗЫ. Пока писал, подумал, что второй вариант наиболее вероятен. Но вот можно ли будет таким макаром "вытащить" из БД модели и сборки непосредственно в файлы?
Иными словами:
2. Открыл сборку
Да можно. Вот только с возвратом их назад из V5 в V6 есть нюансы.
Можно сколько угодно раз менять в V6 и пересохранять в V5, но поменять в V5 и вернуть в V6 можно только сделав копию. Появилось такое понятие как мастер система. 6-ка ругнется, что у документов мастер V6 и импортировать не дает. Если импортировать как копию, то, естественно, связи теряются.
Есть еще Change Master ... Вобщем, разбираться и разбираться.
А по поводу V5 +V6-БД есть вот-что:
ENOVIA V6 пожно использовать в качестве PDM/PLM для CATIA V5. V5 документы хранятся в БД V6 в формате V5 (без перегонки).
При этом, такие Part-ы и Product-ы V5 можно вставлять в Product-ы V6 в виде CGR прямо из базы (Insert existing part/product). Но это было даже в V5 R19.
Вобщем, как-то так
bit
Сообщение Wireless_Fidelity » 07 июл 2012 22:14
Для интеграции R22 с Enovia 6 требуется ли поднимать и настраивать designer central на последней? В описываемой PDM-части E6 есть доступ к атрибутам габариток (оборудования)? Есть ли соответствующие структуры для каталогов, классификаторов?
Сообщение Геройчиковый » 08 июл 2012 01:46
Wireless_Fidelity писал(а):Для интеграции R22 с Enovia 6 требуется ли поднимать и настраивать designer central на последней?
Да. Для интеграции любой CAD системы с Эновией в6 нужен Дизайнер централ на сервере эновии. (исключение - КАТИЯ в6, для неё нужен VPLM Central).
Но в чём маленькое преимущество интеграции именно с катией в5, по сревнению с другими КАДами - на сам клиент не нужно ничего устанавливать (ну или может в новых версия что-то изменилось, в любом случае - это не так страшно), всё уже идёт в пакете самой КАТИИ. (в то время как, например, в солидворксе - на него нужно ещё устанавливать Integration Exchange Framework и Designer Central for Solidworks).
Также, что можно добавитьв плюс к интеграции Катия в5 - Эновия это то, что в новые версиях (примерно с в6р2011х) интеграция происходит с помощью "родных" катийных окошек, а не с помощью вёб-браузера, как это было, например в 2010х. В оббщем и в целом - работает очень даже неплохо.
По поводу настривать - делается очень прсото, там всего-то один гловальный конфигурационный объект, который задаёт параметры всё интеграции. Разабраться за день можно. Так что ничего там супер-сложного нет.
Wireless_Fidelity писал(а):В описываемой PDM-части E6 есть доступ к атрибутам габариток (оборудования)?
Вот чего не знаю, того не знаю... Но переносить атрибуты туда-сюда тоже не составляет труда, хотя требует небольшой настройки (если хотите их потом где-то увидеть в эновии).
Wireless_Fidelity писал(а):Есть ли соответствующие структуры для каталогов,
Тоже ответить не могу, так как в структуру каталога - не всматривался. Хотя класс CATIA Catalog присутствует. Смею предположить что хранится он(каталог) в виде как раз объекта каталога, а то что в нём - к нему привязано с помощью связей.
Да и вообще, КАТИЯ в5 - Эновия в6 чуть ли не самая продуманная интеграция на сегодня у Дасошников 8)
Так что попробуйте.
Геройчиковый
Сообщение Wireless_Fidelity » 08 июл 2012 11:20
Спасибо.
А кто-нибудь уже пользовался Automation API в R22 для работы с V6? Вместе с релизом идет парочка библиотек с довольно интересными наборами методов.
Сообщение Wireless_Fidelity » 09 авг 2012 18:00
Возник еще вопрос.
Как это V5-V6 интегрировать с ENOVIA V6 R2013? На текущий момент положение дел таково:
На сервере установлены голый Designer Central, а также Collaboration Design for CATIA V5.
Пользователю User из компании назначены роли Integration Administrator, Senior Designer. Выданы соответствующие случаю лицензии DEC и CD5.
В катьке в Options выбрана web-интеграция с ENOVIA V6, указан адрес, порт, имя приложения (enovia), версия централа (2013), прописан путь к браузеру.
При выполнении команды Connect to ENOVIA V6 открывается браузер, логинимся под User. Команды на панельке ENOVIA 6 в катьке становятся доступны. Однако, выполнение любой из них вызывает ошибку Not connected.
Печалька :(
Сообщение Геройчиковый » 10 авг 2012 16:16
Wireless_Fidelity писал(а):Возник еще вопрос.
Печалька :(
Как-то это всё странно, ибо в новых версиях не должна быть интеграция через браузер...
Там прям Катийные родные окошки должны всплывать...
Ну а вообще, включите дебаг интеграции, и там далльше поизучайте логи.
В эновии, зайдите этим юзером и в настрйоках интеграции (Actions --> Designer --> Preferences dialog) выберите debugflag=trueю
Ну а даьше в папочках MCADLogs и IEFLogs (на сервере), после повтора вашего сценария с ошибочками - читайте логи.
А на клиенете:
- <USER Profile Directory>\ief\logs\IEFAppletDebug.log
- <USER Profile Directory>\ief\logs\IEFAppletPerformance.log
Геройчиковый
Сообщение Wireless_Fidelity » 10 авг 2012 16:53
Геройчиковый, спасибо.
Разобрался, в чём причина, дело было в неправильной установке централа. Схемы в БД развернулись отлично, а вот веб-приложение я обновить забыл :-[
Касательно веб-интеграции, пока она кажется интересенее. Дело в том, что в руководстве к ENOVIA (в разделе по IEF, кажется) приведено сравнение встроенной интеграции и веб-интеграции под заголовком "Disadvantages of Integration Exchange Framework vs Web-Integration". Мол, и прогресс-бары не работают, и поиск case-sensitive и т.п. Да, окошки симпатичные. Но отсутствие функционала как-то расстраивает. Может, ещё реализуют?
Вот, кстати, сейчас пытаюсь поставить интеграцию на R20. Возможно ли это сделать? Если да, то какая лицензия нужна на клиенте? Сервер-то в V5 ещё LUMовский, лицензии на нём исключительно V5... Или среди них есть какая-то особенная для работы с ENOVIA V6?
Сообщение Геройчиковый » 11 авг 2012 03:37
Wireless_Fidelity писал(а):Касательно веб-интеграции, пока она кажется интересенее. Дело в том, что в руководстве к ENOVIA (в разделе по IEF, кажется) приведено сравнение встроенной интеграции и веб-интеграции под заголовком "Disadvantages of Integration Exchange Framework vs Web-Integration". Мол, и прогресс-бары не работают, и поиск case-sensitive и т.п. Да, окошки симпатичные. Но отсутствие функционала как-то расстраивает. Может, ещё реализуют?
Что-то я теперь окончательно запутался...
Сразу оговорюсь, что то, о чём я гвоорю, это Эновия в6Р2010х и Катия в5Р19.
Web-Integration - это прошлое покоелние интеграции (как раз то, что есть у меня, на в6Р2010х).
А вот Катийные окошки - это то ли с в6Р2011, то ли с в6р2011х начиная. При том, что эти катийные окошки должны заменить вёб интеграцию, в которой много ошибок из-за того, что используется сериализация Джава объектов. А интеграция через катийные окошки построена на вёб сервисах, и, насколько я понял, там даже Integration Exchange Framework не нужен.
Но вот ваши влова меня сбивают с толку, если реально, Катийные окошки хуже. Кстати, они называеются Immersive Client, вспомнил! :-)
Даже Дасо в ролке к какому-то из релизов показывала и хвалилась, что на смену вёб-интеграции пришёл Immersive Client.
Wireless_Fidelity писал(а):Вот, кстати, сейчас пытаюсь поставить интеграцию на R20. Возможно ли это сделать? Если да, то какая лицензия нужна на клиенте? Сервер-то в V5 ещё LUMовский, лицензии на нём исключительно V5... Или среди них есть какая-то особенная для работы с ENOVIA V6?
Ну я думаю возможно... почему нет-то? :-)
Лицензия для интеграции, как я понял, сменилась. Раньше она называлась CT5. Теперь, в новых релизах, вроде бы DC5. Назначается это в настройках катии и этого достаточно, чтобы подключатсья и работать. Раз это назначается в катии, то это, ЛУМовская лицензия, и ничего страшного в этом нет... видимо этого достаточно. Ну естетсвенно, когда логин и пароль будете вводить чтобы к эновии подключиться -то там наверное уже пользователь должен быть с Дизайнер Централовской лицензией (DEC). Вот как-то так.... :-)
Хотя это вроде бы и так сами знаете...
Геройчиковый
Сообщение iak » 11 авг 2012 11:59
Для интеграции CATIA V5R20 с ENOVIA V6R2013 необходимо:
1. Установить на клиенте соответствующий операционной системе ENOVIA Integration Exchange Framework Client V6R2013 из папки IntegrationExchangeFrameworkClient в AM_ENO_XCAD.AllOS медиа, если вы планируете использовать Embedded Integration ("катийные окошки").
2. Обе DCI и CT5 LUM - лицензии должны быть доступны для CATIA, если вы хотите использовать Embedded UI в CATIA V5R20 (SP4 и выше). Только CT5 лицензия требуется, если вы будете использовать WEB integration.
3. Для CATIA необходимо доустановить:
3.1 CATIA V5R20 SP4 и выше -- Collaborative Design For CATIAV5R20 из папки CollaborativeDesignForCATIAV5R20/CATIAV5R20fromSP4 в AM_ENO_XCAD.AllOS медиа.
После этого необходимо переустановить Service Pack и HotFix (или установить более высокий SP).
3.2 CATIA V5R20 от GA по SP3 -- Collaborative Design For CATIAV5R20 из папки CollaborativeDesignForCATIAV5R20/CATIAV5R20 в AM_ENO_XCAD.AllOS медиа.
После этого необходимо переустановить соответствующий Service Pack и HotFix.
В этом случае Embedded integration не доступна, только WEB integration.
iak
Сообщение Wireless_Fidelity » 11 авг 2012 12:43
Геройчиковый, я сам был удивлён, поскольку слышал ровно то же, что и Вы: "V5-V6 предлагает (наконец-то) встроенную интеграцию, которая круче, чем примитивная веб..." Возможно, они просто не обновили этот раздел в документации к R2013.
По поводу лицензий: DC5 = DEC + CT5.
iak, спасибо! Вот точно знал, что понадобится что-то с AM_ENO_XCAD.AllOS. Если не секрет, откуда такие познания? ;)
Сообщение iak » 11 авг 2012 14:27
Wireless_Fidelity писал(а):iak, спасибо! Вот точно знал, что понадобится что-то с AM_ENO_XCAD.AllOS. Если не секрет, откуда такие познания? ;)
Секрета нет, приходилось немного заниматься interoperability данных CATIA V6 и CATIA V5.
Поэтому, инсталляцией и настройкой интеграции CATIA V5 и ENOVIA V6 также приходилось заниматься.
Кстати, предпочитаю Embedded Integration по отношению к WEB integration.
Интерфейс проще и информативней. А самое главное, работа с данными происходит в CATIA пространстве, не отвлекая на окна других приложений. Я имею ввиду браузер.
А такая операция, как Save, схожа, например, с Propagate в CATIA V6.
iak
Сообщение Trouyan » 19 мар 2013 17:32
Решил обновить свую CATIA V5R20 до 6ой версии ... и нашел два следующих варианта:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1390476
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356035
Второй вариант меня немного смутил названием "PLM Express" ... это какое-то дополнение ? Или полноценная и новейшая из открытых для скачивания версия CATIA?
В общем, какую версию посоветуете поставить? =)
Заранее благодарю.
Trouyan
Сообщение Геройчиковый » 20 мар 2013 02:49
Добрый вечер!
Насколько я знаю, для КАТИЙщиков вообще никакой разницы. ПЛМЭкспресс - это он только с остороны ЭНОВИИ "экспресс". Там просто схема попроще + так называемый R.A.I.D. (не путать с катийным модулем для программирования).
В общем, если вы хотите просто в катии повозится и не заморачиватся с тонкостями эновии - берите экспресс. Он на то и экспресс, чтобы "далее-далее-далее" и начать работать.
Геройчиковый
Сообщение Mars1108 » 06 ноя 2014 19:58
Можете поподробнее написать порядок установки и настройки внутренней интеграции Enovia V6 и Catia V5-6R2013. Вроде все сделал как написано выше, но Embedded Integration вылетает с ошибкой (не удается запустить клиент IEF, IEFClientWorkspaceServer), а WEB integration запускает браузер, далее вроде логинится, но пишет что не подключено.
Mars1108
Сообщение Геройчиковый » 12 ноя 2014 13:46
Mars1108 писал(а):Можете поподробнее написать порядок установки и настройки внутренней интеграции Enovia V6 и Catia V5-6R2013.
1. Ставим Designer Central на сервер Эновии.
2. Пересоздаём вёб-архив и разворачиваем его в Томкэте.
3. Назначаем пользователю соответствующие лицензии и роли и пробуем сначала просто зайти в Эновию.
4. Устанавливаем Катию и там в настройках указываем адрес эновии, протокол подключения и т.п.
5. Логинимся из Катии в Эновию и работаем.
Геройчиковый
Сообщение Terraeno » 29 июн 2015 16:01
Подскажите есть ли разница между Design Central и Endineering Central или же одно и тоже?
Мучаюсь с вопросом по поводу того, что в настройках не могу централ настроить (прикрепляю скрины). У меня только General, в документации есть глава engineering central.
upload
фотохостинг png
Terraeno
Сообщение Tr4k » 30 июн 2015 14:51
Это два разных централа. Designer для пятой катии, Engineering - бизнес процессы Part`ов и т.п.
Чтобы централ появился в настройках никаких танцев с бубном не надо, достаточно его установить.
Tr4k
Сообщение Геройчиковый » 13 июл 2015 13:32
Terraeno писал(а):Подскажите есть ли разница между Design Central и Endineering Central или же одно и тоже?
Designer Central сам по себе не существует. Это, по сути, интеграция ЭНОВИИ с каким-либо приложением:
Design Central for CATIA V5
Design Central for SolidWorks
Design Centralfor Adobe ....
и т.п.
То есть установка этого централа позволяет сохранять файлы их приложения в ЭНОВИЮ и обратно.
Engineering Cetral же - это поддержка таких процессов как ECR/ECO и работа с деталями (Part), как уже было сказано выше.
То есть если после сохранения катийных (V5) деталек в ЭНОВИИ вы хотите иметь объекты типа Part и строить BOM и т.п. - то нужен Engineering Central.
Геройчиковый
Вернуться в CATIA V6
