Экспорт
Экспорт
Сообщение Richi » 26 мар 2008 21:32
Долго искал подходящий раздел для вопроса, думаю что сюда, извиняюсь если промахнулся :sorry:
Подскажите плиз, может кто-нибудьдь сталкивался: переношу созданные в CATIA детальки в КОМПАС( v8+) через формат .stp, и при этом КОМПАС оч сильно искажает действительность, то концы труб рваные делает, то дорисовывает то чего нет, иногда мне помогало пересохранение в SolidWorks( т.е. из stp в stp ), но на более сложных деталях не помогает,КОМПАС я заметил вообще сложные сферические части не любит
мож кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как это можно сделать, может есть какие-нибудь специальные проги компрессии или что то вроде того, заранее спасибо
Richi
Re: Экспорт
Сообщение MAX KZK » 27 мар 2008 17:27
Вопрос, скорее, к АСКОНу, поскольку катийные трансляторы, как правило, работают очень надежно.
Как вариант попробуйте сохраненный СТЕП открыть с Катьке, и еще раз сохранить как СТЕП. Может получше будет.
Re: Экспорт
Сообщение [PTM] » 27 мар 2008 17:34
для отдельных деталек можно использовать igs.порой интереснее степа
Re: Экспорт
Сообщение Richi » 27 мар 2008 21:31
MAX KZK писал(а):Вопрос, скорее, к АСКОНу, поскольку катийные трансляторы, как правило, работают очень надежно.
да уж и наих форуме спросил, только толку мало, ничем помочь не могут...
HomoSapiens писал(а):для отдельных деталек можно использовать igs.порой интереснее степа
подобное вообще не помогает, я сразу так попробовал, но увы....
:fool: HELP :O:
Richi
Re: Экспорт
Сообщение [PTM] » 28 мар 2008 08:43
а как этот степ открывает сам компас?
и еще если деталь не являеться секретной,то думаю лучуше показать в чем проблема.
:wink:
Re: Экспорт
Сообщение Gringo » 04 апр 2008 10:41
Если не ошибаюсь, то КОМПАС любит импортировать геометрию из формата *.sat. Катия в этот формат не экспортирует. Попробуйте открыть ваш stp в SolidWorks и пересохранить в *.sat (если это там возможно, не уверен) или используйте FEMAP для тойже цели.
Gringo
Re: Экспорт
Сообщение XpoM » 29 июл 2008 15:21
Здравствуйте! Напишите пожалуйста как перенсти чертежи, 3D детали и сборки из CATIA V5R12 в AutoCAD 2008. Если не трудно опишите по подробней.
Заранее спасибо.
XpoM
Re: Экспорт
Сообщение [PTM] » 29 июл 2008 15:42
Берем катю сохраняем в step.
берем солид открываем полученный степ, нажимаем кнопку сохранить как, выбираем acis, давим параметры, выставляем версию 4,0 или меньше.
сохраняем. запускаем акад слияние acis...на тв телах работает на поверхностях незнаю
Re: Экспорт
Сообщение XpoM » 29 июл 2008 15:53
Спасибо за ответ
Солид, на сколько я понимаю, это солид воркс?
А есть другие способы? Солид воркса просто под рукой нет.
XpoM
Re: Экспорт
Сообщение [PTM] » 29 июл 2008 16:15
XpoM писал(а):Спасибо за ответ
да.да.
все что понимает катийные форматы и умеет сохранять в форматах акада.
например 3дмакс( через айджес или игес кому как_.
Re: Экспорт
Сообщение keeper » 05 май 2009 23:52
Тоже про step хотел разузнать.
Попросили седня открыть файл за 250 метров, Катька долга думала потом вылетела, про другие проги говорить вообще не стоит, знаю что памяти маловато (2 Г), открыл степ блокнотом, увидил создан Прошкой, толи так коряво сделан толи незнай что.
Хотел спросить может можна как нибудь в том же блокноте порезать на куски и сохранить в несколько файлов, чтоб мелкими кусками открыть. Тупо удалил часть, попробовать, открыло, но пусто в дереве.
Re: Экспорт
Сообщение zerganalizer » 06 май 2009 01:03
Механикал 2009 импортит и экспортит степ. Ежли съест, мона порвать на акад-файлы. Именно 2009-й кушает большие файлы сносно и сборки блоками читает.
Катька на 268 мб степ ела при /3gb, процесс занял 2.6 Гб.
Акад 2009 у меня ест более крупные сборки, чем Катя и крутит их влет. Кадовские 2 файла слил в акаде в один, степ катя не съела, порвал на два степа по 260-240 Мб, съела частями, но в режим проектирования не смогла перейти, если оба куска надо сразу править. По видео было издалека 30 фпс, поближе - 5-10, а акад реалтайм 50-60 фпс. Правда, игровая gf7300 разлочена на предмет квадробуфера. До разлочки даже открыть такой акад-файл было нереально.
Re: Экспорт
Сообщение zerganalizer » 06 май 2009 01:24
Акад поддерживает ACIS sat v.7. Кстати, катины степы Инвентор тож не любит, особенно трубы. Лучше иногда через новый катийный транслятор к Инвентору.
Re: Экспорт
Сообщение linde » 04 сен 2009 18:42
STL сетку часто можно оптимизировать и уменьшить размер файла в разы. Для этого есть специальные продукты - такие как Magics, Geomagic, RapidForm XOS.
При импортировании данных STL (например, через 3ds) в AutoCAD - AutoCAD создает сетки, а не солиды. Насколько это критично для Инвентора?
Re: Экспорт
Сообщение zerganalizer » 06 сен 2009 20:34
Инвентор не кушает никаких сеток. А Автогад кушает например, 3ds, при условии что на одну сетку не более 64к полигонов.
Re: Экспорт
Сообщение keeper » 06 сен 2009 22:05
А на мой выше вопрос никто не ответил, чтож значит никак нельзя порубить граммотно степ файл на куски?!
