Параметры тесселляции при экспорте в STL
Сообщение Zaratustra V » 09 сен 2015 18:09
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как в кате (R19) управлять параметрами тесселляции при экспорте в stl.
Re: Параметры тесселляции при экспорте в STL
Сообщение mazer21 » 10 сен 2015 16:17
лучше всего объект (поверхностную модель или солид) сконвертировать в меш командой Tessellate. Данная команда есть в модуле Shape Sculptor. Внутри команды есть возможность задать Sag (провисание) и шаг. В зависимости от этого будет разной плотности меш, который потом можно экспортнуть куда-либо в разные форматы. Еще есть сторонние программы, которые позволяют работать с сетками или поверхностными/твердотельными моделями. В них также можно изменить, проверить качество меша, а можно и туда-обратно сделать конвертацию модели-меш.
mazer21
Сообщение iak » 10 сен 2015 17:25
Zaratustra V писал(а):Здравствуйте,
Думаю. такой вариант будет проще: https://drive.google.com/open?id=0B67Jc ... llfRnJyd3M
iak
Сообщение mazer21 » 17 сен 2015 14:57
Не думаю, т.к. каждый раз менять этот параметр и тем более он влияет не только на визуализацию, но и обработку модели процессором и видеоадаптером. В моем варианте можно также управлять и шагом разбиения сетки, а в этом только значением провисания.
mazer21
Сообщение Zaratustra V » 22 окт 2015 13:32
спасибо, не знал что так можно
Сообщение mazer21 » 22 окт 2015 13:59
в дополнение к вышесказанному про конвертацию nurbs геометрии в полигональную.
Даже имея дополнительный параметр при тесселляции как шаг не всегда возможно получить качественную по геометрии и по количеству полигонов сетку. Например в Геомеджике есть более интересные инструменты по конвертации nurbs геометрии в полигональную сетку. Ну и для справки - часто для первоначальной оценки конструкции расчетчики могут и пользуются полигональной сеткой полученной в процессе простой конвертации nurbs геометрии в stl. Для более качественной и корректной оценки существует специальные алгоритмы конвертации геометрии в mesh для каждого случая расчета.
mazer21
Сообщение [PTM] » 08 ноя 2015 14:59
можно через dmu optimization
