Проблемы экспорта чертежа в формат PDF из релиза 20
Сообщение Lancelot » 27 янв 2011 18:06
Версия программы - CATIA V5 R20 SP4 x32 (x64)
Операционка XP SP3 , W7 - обе лицензионные. Пакеты обновлений установлены.
Наблюдается устойчивое "сваливание" катии при попытки выгрузки чертежа в формат PDF. :-(
Эффект характерно проявляется, при попытке сохранить одноименный с исходным файл в формат PDF.
Если использаовать шрифт ЕСКД формата PostScript - надписи на чертеже пропадают.
В Версии 19 таких проблем нет.
Глюк наблюдается в х32 и х64 версиях. Пакеты:Р3 и Р2 для х32 и Р2 для х64 соответственно.
Буду рад предложенным решениям проблемы. Пока откатился на R19. На мой взгляд он более устойчиво работает.
Прошу писать в формате: Что имею - Что делаю - Что получаю. То есть ВЕСЬ ТАНЕЦ С БУБНОМ ПО-ШАГАМ!!!
Lancelot
Re: Проблемы экспорта чертежа в формат PDF из релиза 20
Сообщение keeper » 27 янв 2011 18:34
Установите в систему пдф-принтер :-)
Сообщение MAV » 27 янв 2011 22:58
Да, есть такая проблема.
На форуме уже задавался подобный вопрос.
Нужно в настройках catia указать для pdf сохранять текст как растр.
MAV
Сообщение Lancelot » 28 янв 2011 16:20
Уважаемые MAV, Keeper.
Прошу вас - ВЕСЬ ТАНЕЦ С БУБНОМ ПО-ШАГАМ!!!
Это необходимо ВСЕМ! Самое ценное - время. Если следовать моей просьбе - сайт будет содержательным, без идиотских вопросов и повторов.
Четкое изложение решения проблемы поможет многим.
Ув. Keeper!
Я не прошу указывать по шагам процесс установки пдф-принтера, это, конечно же, абсурд. (А может и нет, вдруг кому-нибудь будет полезно.) Однако, как это связана установка пдф-принтера с проблемой обмена форматами, тем более, как это связано с вываливанием CATIA? (Даже без "Click OK to terminate"!) В 19 релизе ничего не требовалось, а теперь нужно? Зачем? Можно предположение...
Ув. MAV!
ПО-ШАГАМ! Если можно, с картинками. Где какие ставить галочки? Я хочу проверить аналогичные установки в релизе 19. О результатах отпишусь непременно!
Прошу вас понять меня правильно и не обижаться. Форум читают разные люди. Кому-то достаточно короткого ответа, кому-то надо ПО ШАГАМ. Давайте уважать всех.
Lancelot
Сообщение MAV » 30 янв 2011 00:01
Вставляю картинку, шаги пронумерованы...
Надеюсь все понятно из картинки
MAV
Сообщение Lancelot » 01 фев 2011 10:41
Уважаемый MAV!
Благодарю за содержательный и понятный ответ!
В версии 19 нет специальных настроек для PDF формата. Видимо это "новодел" версии 20.
Происходит ли у Вас "вываливание" CATIA при попытке сохранить в формат PDF одноименного с уже имеющимся файла (т.е. при его перезаписи) после внесения упомянутых Вами настроек? Наблюдался ли этот "глюк" до?
Насколько я понял настройка связана с заменой TrueType шрифта на PostScript. Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста исходные параметры данного раздела настроек, которые были непосредственно после установки CATIA.
Настройки, похожие на те, что приведены вами, есть для варианта SVG. Однако, это другой формат...
настройки SVG
параметры PDF CATIA V5 R19 SP9
Lancelot
Сообщение Vovik » 01 фев 2011 15:20
Ну тогда подскажите еще. У меня после нажатия Configuration катя так же вываливается :( как быть в этом случае?
Сообщение [PTM] » 01 фев 2011 16:15
Про проблемы сохранения была тема-только релиз 19.
Про отваливание кати- удалите все настройки как админские, так и пользовательские( см статью на wiki.plm-forum.ru)
Сообщение Lancelot » 01 фев 2011 17:46
RTM
(см статью на wiki.plm-forum.ru)
Чего-то я там не нашёл... Вроде все разделы просмотрел...
В любом случае, на момент установки все папки окружения были почищены. :-(
Есть другие соображения? Если можно - ссылку на обсуждение.
VOVIK
На некоторых машинах R20 вообще не запускается. Причину я так и не понял. Например зависание произойдёт при нажатии кнопки DRM (см рисунок) на версиях R19 R20. НО СТОП! ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ТЕМА!!!
Lancelot
Сообщение MAV » 02 фев 2011 01:42
На работе на старой машине (WXP x32) при попытке сохранения чертежа со шрифтом "GOST Type A" в pdf с дефолтными настройками КАТя вываливалась без предупреждения. На новой машине (W7 x64) КАТЯ не вылетала, просто не сохранялся русский текст написанный этим шрифтом, английский сохранялся нормально.
После установки по дефолту на всех шрифтах стоит "No Substituted"
MAV
Сообщение Lancelot » 02 фев 2011 13:10
Уважаемый MAV!
На ХР у меня вылетала только при перезаписи файла. При первоначальном сохранении в PDF - отсутствовал текст PostScript. Надписи со шрифтом ЕСКД TrueType проходили. Видимо это баг конвертера форматов. Впечатление о сырости релиза только утвердились. :negative: Думаю дождаться Sp5 может там поправят...
В любом случае, благодарю Вас за содержательную информацию. :-)
Lancelot
Сообщение Pacifist » 13 июн 2012 15:06
та же проблема!!! Изменение настроек не помогло((( никаких советов больше никто не даст? в чем беда? Вываливается Катя, только при попытке сохранения чертежа сделанного по стандарту скачаному с этого форума... Если чертить в ИСО формате а потом поменять шрифты на ГОСТ типА, и все остальное ,- сохраняет без проблем... Но хочется же оптимизировать работу как-то...(( Каждый раз вручную менять все это не тру((((((
Pacifist
Сообщение [PTM] » 13 июн 2012 15:38
Создание PDF
также чертеж и модель должны быть полностью решены
Сообщение Pacifist » 15 июн 2012 11:38
Спасибо за ответ, но уже решил проблему с помощью ПДФкреатора.
А вот эта проблемма http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1592&start=25 к сожалению так и не решена, и очень насущна!!!
Pacifist
Сообщение [PTM] » 15 июн 2012 12:02
В той же теме (а не тут) опишите
1. Какая именно рамка( лучше сам файлл приложить)
2. Какие шрифты
3. куда положены и что прописано в файле окружения CATEnv
тогда будет конструктивный разговор
Сообщение Kerk » 06 фев 2014 10:33
для R21 - Параметры/совместимость/графические форматы/настройки PDF поставил галочку напротив "дискретные шрифты"
Kerk
Сообщение Lancelot » 09 апр 2014 17:08
просил ведь ПО ШАГАМ!!! :IREFUL:
Для 21 релиза проблем с вылетом нет. Сделал картинку настроек для всех у кого возникли проблемы с конвертацией русских символов GOST в PDF.
Что касается глюка PDF - это глюки шрифтов ГОСТ. Горбатый шрифт! Однако, Шрифт с форума http://www.catiav5.ru - ещё глючнее! (мне пришлось откатиться на шрифт с данного сайта).
Lancelot
Сообщение [PTM] » 09 апр 2014 17:17
кстати помогает галочка discretize all fonts ( у вас не отмечена)
Шрифты на других ресурсах заимствованы с данного сайта , причем не самые свежие.
Наши шрифты проверены , мной например,не одним десятком документов начиная с 17 релиза и заканчивая 23...
