Эксорт примитивами
Эксорт примитивами
Сообщение fifamax » 27 янв 2009 23:59
Есть твердотельная модель...есть плоскости расположенные через определенное расстояние...с помощью Intersection делаю сечения модели.
С точки зрения катьки сечения представляют собой простейшие элементы (линии, дуги, эллипсы) если я конечно ничего не путаю.
При передаче в другие пакеты через IGES или STEP, передается как полилинии или сплайны...можно ли как нибуть сделать чтобы катька передавала все в простейших элементах.
Подскажите в каком направлении копать :beer:
fifamax
Re: Эксорт примитивами
Сообщение ExtraRight » 28 янв 2009 00:56
В модуле Generative Shape Design есть команда Disassemble (находится под командой Join)
Можно попробовать ею разбить кривые сечений на примитивные кривые
Сообщение fifamax » 29 янв 2009 19:37
к сожалению это не то...при передаче в Автокад...практически все линии становятся полилиниями, кстати некоторые окружности отображаются дугами...можно ли сделать чтобы все окружности были дугами
fifamax
Сообщение car2ner » 30 янв 2009 21:09
fifamax писал(а):к сожалению это не то...при передаче в Автокад...практически все линии становятся полилиниями
Странно, у меня как раз наоборот - на выходе сплайны получаются и потом приходится через flatten апроксимировать их в дуги... :unknown:
fifamax писал(а):кстати некоторые окружности отображаются дугами...можно ли сделать чтобы все окружности были дугами
Есть такая замечательная утилитка (бесплатная) http://www.debalance.com/optitool/index.html. Позволяет делать это и многое друге. :good:
Сообщение MAX KZK » 30 янв 2009 21:11
А может поиграться параметрами импорта в Автокаде?
