Preview в Catalog Editor
Сообщение Readon » 15 сен 2008 12:04
тема "работа с каталогами" закрыта, отпишусь здесь :)
Всем доброго дня!
такая ситуация: создаю каталог стандартных деталей, их оставляю НЕрезолвенными! соответсвтенно в Catalog Editor-е на вкладке Reference
для всех деталей остаётся один Object Name родительской детали.
Проблема в том, что на вкладке Preview все картинки одинаковые. Если деталь отрезолвить - картинка становится корректной, но и строка
Object Name изменяется на %CATIAhome%CATTemp/PartXX.CatPart .
Посмотрел на стандартный ISO что с КАТЕЙ идёт - там именно все картинки верные и нет отрезолвенных деталей. Подскажите, мож
где галочки проставить или в какую сторону смотреть...
спасибо
Readon
Re: Preview в Catalog Editor
Сообщение ExtraRight » 15 сен 2008 12:49
Тоочно не проверял, но, возможно, можно указать для каждого из компонентов preview через Definition - закладка Preview - External file preview - и выбрать файл картинки. Но это надо будет для каждого компонента сгенерировать картинку и ещё и каждому указать соответствующую.
Сообщение Readon » 15 сен 2008 13:14
да, видел там такую закладочку :)
но тогда получается что каждый элемент надо резолвить чтобы ТОЛЬКО сделать фотки, что само по себе уже не очень логично :(
или как вариант: отрезолвить ВСЕ стандартные парты в сетевую папку для чтения (где-то здесь читал), но это рекомендация для пользователей PDM типа СМАРТИМА. Такого у нас нету :((((
и ещё: в каталоге CATIA ISO стоит свойство Local preview (stored in catalog), т.е. безовсяких ссылок на картинки...
Readon
Сообщение ExtraRight » 15 сен 2008 13:33
Readon писал(а):да, видел там такую закладочку :)
На самом деле, это рекомендация не только для пользователей Смартима, а так нужно делать для тех компонентов, которые не будут меняться после вставки - крепёж и т.п. Чтобы не плодить кучу файлов
Сообщение rash » 10 янв 2013 16:40
Вопрос в том же, как и у Readon. Только картинки не меняются даже если отрезолвить деталь. Все галки в каталоге по дефолту. Т.е. добавляю деталь с DesignTable - картинки все одинаковые, Резолвлю деталь (сгенерились парты, ссылки поменялись) - картинки все одинаковые. Пользую V5R19.
Картинка меняется только, если в External file preview указать сгенерированный парт. Но это трудоемко при большом числе элементов.
rash
Сообщение [PTM] » 11 янв 2013 16:18
При добавлении детали выбирайте пункт Resolution mode: will be resolved/
должны поменяться
Сообщение rash » 14 янв 2013 06:31
Выбирал пункт Resolution mode: will be resolved при добавлении детали. Варианты детали генерируются сразу. Preview остается так же как и раньше одиаковая для всех(. Пробовал разные комбинации настроек на закладке Preview при добавлении детали. Безрезультатно.
Данные DesignTable пробовал как сохранять в самой детали, так и не сохранять.
rash
Сообщение rash » 14 янв 2013 09:49
Локальный глюк. В лицензионной R19 PlmExpress SP7 при резолве preview деталей меняются. В ломаной R19 P3 SP9 при резолве детали все preview остаются одинаковыми. Все настройки сверил...одниаковые. Пока не нашел в чем причина.
rash
