Как правильно создать паз
Сообщение fayber » 15 май 2008 00:34
Доброго времени суток всем пользователям этого ресурса!
у меня такой вопрос... Могу я сделать паз из 2-х разный профилей. скрин прилагаю....
fayber
Re: Как правильно создать паз
Сообщение MAX KZK » 15 май 2008 05:54
Нужно сделать переход с прямоугольного сечения на круглое? Тогда можете. Команда Multy Selection Cut (у вас на скриншоте 13 иконка сверху в самом правом ряду). Рекомендую посмотреть документацию в процессе работы - в этой команде много опций.
Сообщение fayber » 15 май 2008 16:37
MAX KZK Спасибо!!!
fayber
Сообщение Trouyan » 25 ноя 2015 11:29
Есть ли возможность в CATIA, сделать паз аналогично получаемому при мех. обработке.
Имеется ввиду, есть заготовка, есть сечение инструмента и в ЭТОЙ ЖЕ плоскости сплайн -имитирующий направление движения инструмента.
Использовать эквидистантные кривые или рисовать прямоуголное сечение перпендекулярное сплайну не подходит, т.к. сплайн имеет витки и обычной командой паз ничего хорошего не получается.
Проще говоря, надо протянуть отверстие вдоль сплайна... не могу найти подходящую функцию для этого. Кто знает подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю.
Trouyan
Сообщение Grek » 26 ноя 2015 10:01
Не совсем понятно плоская кривая или нет. Но если разбить сплайн на два участка до и после пересечения и делать их ( пазы) по очереди то вроде поз нормально получается.
Grek
Сообщение mazer21 » 26 ноя 2015 17:48
Rib (Ребро)
mazer21
Сообщение Trouyan » 26 ноя 2015 22:03
Для ребра или паза сечение и центральная кривая должны лежать в разных плоскостях. В моем случае они лежат в одной плосоксти, как на рисунке выше.
Пробовал смещением кривых, тоже не подходит т.к. они плохо дружит с петлями.
Trouyan
Сообщение Trouyan » 28 ноя 2015 11:29
Grek писал(а):Не совсем понятно плоская кривая или нет. Но если разбить сплайн на два участка до и после пересечения и делать их ( пазы) по очереди то вроде поз нормально получается.
Не заметил ваш пост, кривая плоская, на вашем рисунке паз хорошо получается, пока радиус кривизны сплайна исключают кручение сечения.
Стоит локально уменьшить радиус кривизны сплайна или увеличить размер сечения начинаются проблемы.
Trouyan
Сообщение Grek » 03 дек 2015 14:35
Еще идея слать вот так Изображение потом пробросить сплайн по точкам, собрать в контур и выдавить полость, точность будет зависеть от вашего терпения, единственное я не знаю как скопировать геометрический массив по кривой в кате, делал в компасе. Оживим тему мне интересно.
Grek
Сообщение keeper » 04 дек 2015 13:37
Sweep
Сообщение Grek » 04 дек 2015 15:21
Чего то опять не то с сильно острыми участками.
Grek
Сообщение Trouyan » 07 дек 2015 02:01
Grek, каждый раз делать сплайн будет пробематично, контур может регулярно меняться.
Keeper, ваше решение хорошо работет даже при маленьких радиусах, но у меня теперь не получается вылечить место пересечения "змейки" (Там где крест образуется).
А у вас на втором рисунке всё очень хорошо выглядит, но дерево не вижу и не могу понять как вы этого добились?
Trouyan
Сообщение keeper » 07 дек 2015 09:28
Обрезать на перекрестии и заново соединить
Part1.7z
5-6 R2015
Сообщение Trouyan » 07 дек 2015 11:00
keeper писал(а):Обрезать на перекрестии и заново соединить
К сожалению у меня количество перекрестков может сильно варьироваться, в зависимости от параметра =(
Неужели нету в CATIA возможности сшить или объеденить наложенные друг на друга поверхности?
Trouyan
