Проблема со вставкой модели
Сообщение Dimi » 09 май 2008 20:00
При нажатии "Пуск->инфраструктура->photo studio" создается пустой проект
Если верить хелпу, то надо нажать "вставить существующий компонент" и должно появиться стандартное окно выбора файлов.
Проблема, собственно, в том, что у меня при нажатии последней кнопки ничего не появляется, а снизу, в строке состояния, пишется "команда недоступна". При этом, можно во вновь созданном проекте с нуля создавать модели, пользуясь любыми пакетами
Может кто сталкивался с таким? V18R, P2
p.s В CATIA совсем новичек, и еще даже не знаю разницы между product и part, например. Но стараюсь постепенно разбираться. А на рендеринге проблема встала уже надолго
Dimi
Re: Проблема со вставкой модели
Сообщение ExtraRight » 09 май 2008 23:12
Прюветствую.
Правой кнопкой на Product - подменю Components - Existing component
Или у Вас русскоязычный интерфейс
Если всё-таки не получится, надо скриншот видеть, чтобы что-то посоветовать
Сообщение Dimi » 10 май 2008 18:13
Если нажимать правой на product -> ... -> существующий компонент, то вообще ничего не происходит, даже в строке состояния не пишется.
Скриншот вряд ли поможет, т.к экран пустой
Может, надо что-то сделать в настройках, либо устанавливать какие-то дополнительные пакеты? Я устанавливал только freestyle, GSD да и photostudio
add: удалось вставить модель в продукт. Для этого зашел в "Product structure", там создал продукт -> деталь, и нажал "заменить компонент" (который создался пустым).
В общем проблема решилась, хотя по-прежнему непонятно почему у меня не работает кнопка вставки компонента
Dimi
Сообщение Dasty » 10 май 2008 18:25
Ставьте все модули
и все будет ок
Сообщение Shell » 10 май 2008 19:26
У меня с 18-го релиза тоже нельзя вставить "существующий компонент" (Existing Component) в Product, нажимаешь на иконку или выбираешь из контекстного меню - никакой реакции. А Existing Component With Positioning - работает нормально.
Shell
Сообщение Dasty » 10 май 2008 20:05
Катья с сервис паками?
Сообщение Shell » 10 май 2008 21:29
Сейчас SP4, но такое было, ЕМНИП, и с SP3 и с SP2...
Shell
