Reconciliation это совсем не новая штука. Просто не пользуется ей никто. В теории она позволяет импортировать Катькины данные из файловой системы в Enovia 4/5, со Смартимом там тоже что-то есть.Ну и типа оно должно нормально линки переносить и UUID менять если надо. На практике чтобы оно заработало надо перекомпилить одну библиотеку на САА,предварительно подправив, так как иначе эта реконсиляция пашет, только если все имена в PDM остались дефолтными, что в жизни не бывает. Дассо долго брыкалось доказывая,что так и надо, но потом (спустя 8 релизов!!!)Дасо признало,что это плохо и сделало примочку для V5R18,которая ставится и на более ранние релизы, которая избавляет от необходимости перекомпилировать дллку. Но на этом история не заканчивается
Злобные программеры с кривыми руками что-то намудрили, и всё равно этот реконсилятор на данный момент работает только в теории. Деталь можно засунуть в PDM (её и без реконсилятора можно туда отправить),сборку можно,но есть нюансы,а вот с чертежами засада. Вроде бы входят, но после catdua линки умрут - Дассо подтвердило баг, если в сборке есть 4-е детали, то на чертеже они отвязываются,итд..На этот реконсилятор стабильно висит по 7-8 АПАРов,которые если и фиксятся, то генерят другие траблы. Скорей всего они на него забили и тянут время до окончания поддержки V5.
