формат *.catpart binary или text
Сообщение ivanklok » 22 апр 2008 14:41
формат *.catpart binary или text?
ivanklok
Re: формат *.catpart binary или text
Сообщение Dasty » 22 апр 2008 14:48
формат binary
Сообщение ivanklok » 22 апр 2008 15:05
а как-то можно организовать работу с катей, чтобы использовать текстовый файл, где записаны некоторые параметры модели, размеры, например, чтобы при изменении конкретного параметра в текстовом файле, катия при запуске перестраивала модель под эти параметры?
ivanklok
Сообщение [PTM] » 22 апр 2008 15:13
буду краток
Design table (C:Design table )
Сообщение ivanklok » 22 апр 2008 15:18
Design table это стандартный файл или набор макросов или скрипт?
ivanklok
Сообщение [PTM] » 22 апр 2008 15:23
встроенный "инструмент" кати.
советую в командной строке (справа внизу) набрать C:Design table
и почитать справку
а полистав форум можно найти много файлов с таблицами.например в разделе structure design
Сообщение ivanklok » 22 апр 2008 15:28
обязательно это сделаю, но сейчас нет под рукой кати.
можно ли использовать этот инструмент сторонним приложением, чтобы не ручками менять размеры, а чтобы стороннее приложение это делало?
ivanklok
Сообщение [PTM] » 22 апр 2008 15:41
в результате действий у вас получиться файл кати *.catpart или *.catproduct
и файл таблицы (*.txt и/или *.xls) а их редактировать можно чем угодно начиная с блокнота и экселя и заканчивая самописной программой
Сообщение ivanklok » 22 апр 2008 15:44
спасибо
ivanklok
Сообщение Dasty » 22 апр 2008 17:01
лучше оформлять таблицы в текстовом файле
не так удобно как в экселе, но за то работа с табличными данными будет быстрее
Сообщение MAX KZK » 22 апр 2008 18:55
А можно прямо в CATIA расчеты делать, оптимизацию проводить и много еще чего.
Этот функционал называется Knowledge. Очень рекомендую.
Сообщение Dasty » 22 апр 2008 20:32
Макс полностью прав
таличные все таки для стандартных издеий
болтов гаек и прочего
