Несколько вопросов чайника
Сообщение Morra » 18 фев 2008 20:59
Народ, подскажите, пожалуйста:
1) Как забросить какой-либо элемент на слой, а слой погасить?
2) Есть ли в Катии функция протягивания профиля вдоль направляющей (направляющяя может быть замкнутой либо разомкнутой)? (типа Multi-Sections Solids, только не несколько сечений, а одно)
3) Почему при создании отдельно двух пересекающихся тел они автоматически объединяются? Нельзя ли как-то сделать, чтобы они соприкасались, допустим одной поверхностью друг с другом, но при этом были бы отдельными телами?
Morra
Re: Несколько вопросов чайника
Сообщение Morra » 18 фев 2008 23:13
Подскажите хотя бы как сделать так, чтобы два пересекающихся солида не воспринимались в Parte как единый солид.
Morra
Сообщение Shell » 19 фев 2008 00:02
Morra писал(а):Как сделать так, чтобы два пересекающихся солида не воспринимались в Parte как единый солид.
Сделать их в разных Body.
Shell
Сообщение ExtraRight » 19 фев 2008 01:20
Morra писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста:
1) со слоями работаю редко, поэтому, возможно, всё это можно сделать проще и быстрее
а)Слои необходимые создать - в панели Graphic properties - в последнем списке выбираете Other Layers - New
б)выбрать элементы, назначить им слой через выбор слоя в том же последнем списке в Graphic Properties
в)создать фильтр по слоям - Tools/Visualisation Filters - New
г)сделать фильтр текущим - Tools/Visualisation filters - apply или ok (следует учесть, что элементы в слое None видны всегда)
2)
Rib наз-ся (нах-ся рядом с командой Hole (Отверстие))
3) Как уже Вам правильно ответили - нужно солиды делать в раздельных телах.
Если солиды уже сделаны, выберите те элементы тела, которые должны быть в раздельном теле и в контекстном меню найдите Insert in new body. После того как создалось отдельное тело, удалите каманду assemble, получите два разных тела
Сообщение Morra » 19 фев 2008 07:03
Спасибо. :)
КОгда я открываю новый файл, у меня в дереве создается PartBody - это, как я понимаю, и есть мой первый солид. Потом я вставляю еще один Body, в дереве отображается Body2, это следующий мой солид? А как переключаться между ними, если я, допустим, нахожусь в процессе создания второго солида, но вспомнила, что в первом надо еще кое-что дорисовать?
А еще один вопрос - как сделать кривую на ребре тела/поверхости? Я имею в виду команду типа Extract from edge (как в Unigraphics)?
Morra
Сообщение [PTM] » 19 фев 2008 08:58
Morra писал(а):Спасибо. :)
Правой кнопкой по нужному боди/ элементу в боди в дереве и выбрать Define In Work Object ( RMB+f )
Офтоп
во-первых
а во-вторых дамам цветы полагаються)
Сообщение Dimon » 19 фев 2008 11:24
Extract есть и в Кате. Находится он в модуляхдля работы с поверхностями, например: Genetative shape design, Wireframe and surface design и др.
Dimon
Сообщение Eugene_E » 20 фев 2008 16:56
Подскажите как в скетчере параметризацию геометрии делать?
Я до того работал в ПроЕ и Компасе, поэтому трудно ориентироваться...
Видел видеоурок, там как я понял эта функция спрятана в инструменте размеров.
В общем подсобите разобраться, а то жутко неудобно без параметризации...
Eugene_E
Сообщение MAX KZK » 20 фев 2008 17:03
Проясните пожалуйста, что вы имеете в виду под параметризацией?
Все размеры в CATIA параметрические при создании. Привязки типа параллельность и пр. создаются либо автоматом либо руками.
Как в ней без параметризации работать я даже и не знаю :oops:
Сообщение [PTM] » 20 фев 2008 17:29
Eugene_E писал(а):Подскажите как в скетчере параметризацию геометрии делать?
смотрите доку тут posting.php?mode=quote&f=158&p=3040
и катийный хелп.
по привязки вам сказали, формулы наход на кнопке f(x) или дабл клик по размеру в поле пишете = и ф-лу
Сообщение Eugene_E » 21 фев 2008 15:37
Спасибо за ответы. Я уже разобрался, нашел туториал где показано что к чему.
Про формулы пока молчу...
Забавно было... Тыкался где-то пол-часа пытался мультиселекшн сделать... Думаю: "Какого фига у меня не выбираются несколько объектов? " А все банально: у меня на ноутбуке правый ctrl не выполняет нужную функцию :) :crazy:
Eugene_E
Сообщение fab » 12 мар 2008 17:22
Morra писал(а): А еще один вопрос - как сделать кривую на ребре тела/поверхости? Я имею в виду команду типа Extract from edge (как в Unigraphics)?
Если операции нужна кривая, то ребро как правило схватывается. кроме extract можно пользоваться boundary. Extract или Boundary имеет смысл использовать явно, если требуется выбрать протяженность (ребро целиком, все касательные элементы и т.п.). В простых случаях достаточно просто ткнуть в ребро.
fab
Сообщение Roma » 27 мар 2008 01:33
Подскажите плиззз!
Когда пытаюсь прицепить материал к парту, открывается окно Library (ReadOnly), и материал не цепляется ни в какую :no:
Roma
Сообщение ExtraRight » 27 мар 2008 12:13
Roma писал(а):Подскажите плиззз!
Вы пробовали выбирать материал и потом верхний уровень парта в дереве - после этого ОК не загорается?
Сообщение Roma » 27 мар 2008 16:23
Спасибо!!! Заработала :Yahoo!: Вот правильную ветку выбрал " для чайников" :D
Roma
Сообщение [PTM] » 27 мар 2008 16:46
Да задавайте где угодно лишь сообщение было в тему ветки форума.Ну а если не будет то админы с ним поступят по своему усмотрению.
