Замена базового чертежа через параметр
Сообщение radius-e » 22 ноя 2017 20:35
Доброго дня!
Может кто использовал такое: замену чертежа, на котором основана деталь, через параметры? Есть модель радиатора с множеством мелких ребер на больших ребрах. При получении СТЕП получается файл больше 50МБ.
Крайне неудобно на слабой машине просматривать такое. Сейчас просто делаю облегченную модель для просмотра и полную для изготовления профиля. Думаю, что было бы, более правильно не плодить разные версии, а просто задавать в модели нужную детализацию, например через параметры или как то по-другому. Вот пока писал, подумал, может просто какой командой просто сглаживать поверхность? Работаю в CATIA V5R20.
radius-e
Re: Замена базового чертежа через параметр
Сообщение sckameikin22 » 26 дек 2017 16:51
И какое в итоге принято решение?
sckameikin22
Сообщение [PTM] » 28 дек 2017 14:18
Вам нужно только посмотреть?
Сохраните как 3dxml, как cgr.
Насколько я помню, то погасите ненужное привязав к параметру activity
