Распознавание импортированных деталей
Сообщение radius-e » 03 июн 2016 12:32
Доброго дня! Не получается привести импортированные в формате STEP детали в формат CATPART. Зачастую приходится работать с импортированными деталями и все бы ничего если бы их можно было ограничивать констрейнтами как "родные" катийные детели. Вместо этого имеется геометрический набор с которым сделать ничего не возможно. Пробовал "сшить" и создать из набора солид - не получается. Может есть стандартная процедура преобразования, может что не так делаю? Для примера прилагаю такой файл, взятый с официального сайта MOLEX.
MINI-FIT-6 Molex1724480006.rar
radius-e
Re: Распознавание импортированных деталей
Сообщение kamazik85 » 06 июн 2016 07:10
Файл-Сохранить как там выбираешь тип CATPART. Потом жмешь правой кнопкой мыши там где всякие скругления и смотри чтоб была галочка PartDesign Feature Recognition (отключив и включив эту галочку можешь найти эту менюшку, она выглядит как четыре желтых бобышки с отверстием по середине). С помощью этой менюшки можо восстановить всю историю построения детали (только надо задать рабочим тело детали (у вас оно нахоится в зеленой шестеренке MANIFOLD_SOLID_BREP #5559)
kamazik85
Сообщение radius-e » 15 июн 2016 14:02
kamazik85, спасибо огромное! Все получилось с этим компонентом. Попробовал на другом аналогично все проделать - не проходит. Автоматическое распознаванеи не возможно - отсылает к ручному распознаванию, а выбрать в детали, хоть что для распознавания в этом режиме, не получается. Помогите, пожалуйста, если сталкивались с таким. Пристегнуть его не могу - большой размер. Направьте ход мысли - где искать?
radius-e
Сообщение radius-e » 15 июн 2016 17:37
Решение найдено! Опишу процедуру подробнее, может пригодится кому либо. Импортированная модель step или iges (на других не проверял), сохраняется как CATPART. Потом переходим в модуль Wireframe and Surface Design и выбираем в дереве построения Geometrical Set. Так обычно называется при импорте набор геометрических фигур из котороых состоит деталь. Нажимаем кнопку Join, затем переходим в модуль Part Design щелкаем на модели и жмем кнопку Close Surface. Гасим видимость Geometrical Set (Hide/Show) и видим твердотельную модель, к которой уже нормально применяются констрейнты. kamazik85, спасибо за помощь!
radius-e
