Кастомное свойство для библиотечного парта
Сообщение artemk » 26 апр 2016 11:56
Всем привет!
Я не эксперт в CATIA совершенно, попытаюсь описать проблему корректно.
Есть библиотека стандартных компонентов, которые используются в продуктах.
Причем, в продукте есть не отдельный instance компонента, а именно парт из библиотеки.
Получается, что при изменении свойства парта в продукте происходит изменение этого же свойства по всей библиотеке.
И вот вопрос: при таком подходе, возможно ли как-то присвоить парту кастомное свойство (неважно какое, просто текстовое поле), которое бы осталось только на уровне продукта?
Короче говоря, можно ли как-то добавить product specific property для библиотечного парта?
СПАСИБО!
artemk
Re: Кастомное свойство для библиотечного парта
Сообщение kamazik85 » 27 апр 2016 06:00
Если у вас настройки по умолчанию (Сервис - Параметры - Инфраструктура - Редактор каталога - Каталоги - Разрешенные компоненты семейства - Стандартное поведение) то после того как вставляешь деталь из каталога в сборку она не сохраняет никакие ссылки на каталог и ее можно менять по своему усмотрению (можно удалить в ней всю геометрию и нарисовать заново другую)
kamazik85
Сообщение artemk » 27 апр 2016 15:22
При нашем текущем подходе разработки все детали сохраняют ссылки на каталог.
Задача как раз в том и состоит, чтоб прописать для детали особое свойство, но при этом сохранить ссылку на каталог.
artemk
