работа в модуле Structure Design
Сообщение hugo » 19 янв 2016 17:32
Доброго всем дня. Пытаюсь работать в модуле Structure Design. Появилось желание создать каркас не так, как рекомендуется в уроках, через точки, а как- то по другому, чтобы было удобно редактировать. Было бы хорошо это делать через эскизы, но появляется нехороший нюанс. При попытке создать "Shape" по линиям каркаса, CATIA за один раз создаёт форму по всему эскизу, и в результате потом стыковку элементов каркаса нельзя редактировать- оно становится как бы одной деталью. То есть, задумано, видимо всё таки, размещать точки и, потом точки соединять Reference Element ом Line. Для этого строю эскиз с точками (или с конструкционной геометрией), потом хочу это обвести линиями. Но эскиз с конструкционной геометрией и точками после окончания редактирования становится невидимый. Как сделать, чтобы он стал виден? В общем, всё это есть попытка создать 3d эскиз (и удобный для редактирования). Может в каком- то модуле есть что то похожее на 3d эскиз (полилиния тут явно не подходит)? И второй вопрос (это всё в модуле Structure Design): при использовании подрезания с командой Cutback после выполнения операции исчезает один из элементов конструкции. Для его возвращения активизирую Shape и потом на PartBody нужно сделать Define In Work Object. Это очень неудобно, а почему так происходит? Что я не так делаю? Гуру, ответьте, пожалуйста.
hugo
Re: работа в модуле Structure Design
Сообщение dusty » 01 фев 2016 22:23
А ты знаешь как Structure Desig создать/моделировать корпус с помощью точек?
Вот тот корпус который добавляется в самом начале. Длиный такой танкер.
Как нанести на его поверхность точки и как их моделировать/передвигать?
dusty
