Массив точек.txt в Catia
Сообщение Александр Владимирович » 21 ноя 2015 10:56
Здравствуйте!
С результате обмера детали с помощью КИМ был получен массив точек, который был экспортирован в txt файл.
1. Необходимо весь этот массив импортировать в Catia для построения сплайна и его редактирования.
2. Необходимо массив точек (другой) импортировать в Catia для построения поверхности и ее редактирования.
При копировании содержимого txt-файла в Excel весь массив помещается в один столбец.
Пример точек прикрепляю к сообщению.
Подскажите как мне решить данную проблему?
С Уважением, Александр
Прикрепленные файлы
Замкнутая кривая не редактированная.txt
Точки для сплайна
Re: Массив точек.txt в Catia
Сообщение mazer21 » 24 ноя 2015 03:10
Модуль DSE или QSR. Перед этим лучше файл txt переименовать чтобы не было русских букв - иногда CATIA этого не понимает, хотя на v5r21 прошло что с русским, что с английским названием и без расширения. И расширение поменять на ASC хотя как написал выше 21-я проглотила и TXT. Команда Import и дальше Mesh Creation и Free Edges. После этих операций получаем нередактируемую кривую, которую можно использовать как базовую или корректировать с помощью команды Control Points в модуле Freestyle или других.
Но найти быстро окружность максимально близкую к данному массиву точек будет не просто. Нужно сделать кучу действий - получить с точек плоскость, потом полученную ранее кривую вытянуть по плоскости полученной чуть позже. Далее полученный екструд превратить в сетку с помощью tesselate и далее перейти в QSR найти цилиндр по данной сетке. У меня получилось R90.9286 max error - 1.6155, mean error - 0.7163, standard deviation - 0.3764. При этом центр - -0,379 7,235 -4,235
В Геомеджике это все делается одной командой
центр - -0,4301 7,0298 -4,2311
диаметр - 180,3746
направление по Z
mazer21
Сообщение [PTM] » 25 ноя 2015 17:52
эмм.... я на фаро сразу меряю то, что надо...
ну или потом натягиваю
Сообщение [PTM] » 25 ноя 2015 18:08
помнится в кате есть модуль авторазмещения...
можно так же как и в геомеджике натянуть цилиндр типа Basic Surface Recognition ... с окружностями не помню вроде не было
Сообщение zerganalizer » 25 ноя 2015 22:50
Готовую UDF-фичу в виде массива точек (+ сплайн по ним) ассоциативные файлу txt/xls покупать готовы? Файл точек обновили - в кате все само обновилось... Давно имею...
