Булевые операции
Булевые операции
Сообщение OlgaOlga » 26 янв 2008 02:16
Возникли трудности: есть 3 боди
из которых должна получиться такая вещь
нужно все это проделать с помощью булевых операций. буду рада помощи. я, кажется, понимаю, что происходит, когда добавляются или вычитаются тела с отрицательным или положительным значением, но применить на практике не получается. я все тела сделала командами Shaft, Pad, т.е. они все у меня со знаком плюс (может что-то из них нужно было было сделать с помощью Groove или Pocket, что бы они с минусом были?) и что теперь с чем мне нужно объединить, что бы получить необходимый результат? и главное, почему?
Спасибо заранее
OlgaOlga
Re: Булевые операции
Сообщение Sten » 26 янв 2008 02:40
Сложить 2 и 3, а потом прибавить 4, но сделанный как покет.
Сообщение OlgaOlga » 26 янв 2008 02:43
Sten, спасибо. а можно объяснить логику?
OlgaOlga
Сообщение MAX KZK » 26 янв 2008 11:43
Я правильно понимаю, что вы делаете булевы операции в детали а не в сборке?
В этом случае, сначала объединяем 2 и 3 командой add. А затем из полученного вычитаем 4 командой Remove.
А на практике использовать булевы операции не рекомендую, поскольку получается запутанное дерево построения, и деталь, котороая медленно перестраивается. Исключения: литьевые детали, а также требования корпоративных стандартов.
Сообщение OlgaOlga » 26 янв 2008 15:11
MAX KZK, спасибо! да, верно, не в сборке, а в детали.
Что-то у меня получаются какие-то разноцветные отдельные куски позорные, я уже совсем запуталась с этими body.
дико стыдно, за такой результат, но я постепенно перестаю понимать, то что уже понятно было раньше.
Т.е., эту детать собрать полностью, например, в Part Body? без всех этих Body 2,3,4? В общем-то, я уже попробовала так, получилось хорошо, но пока я учусь, требуют использовать булевые операции.
OlgaOlga
Сообщение MAX KZK » 26 янв 2008 15:17
Если не затруднит - сбросьте модельку на foxbаt74 (злая собака) mаil.ру.
А то с трудом представляю о каких кусках речь.
Для обучения булевы операции конечно нужно освоить, я просто призываю ими в реальной работе не злоупотреблять.
Кстати, рекомендую разобраться с прикольной командой которая комбинирует булевы операции. Мощная вещь!
А, и еще. Я правильно понял, что наружный диаметр у 2 меньше, чем таковой у 4? Если это так, то вы все сделали правильно, а пример кривой.
Сообщение OlgaOlga » 26 янв 2008 16:25
куски - это мой печальный результат :)
а можно подробнее о команде, которая комбинирует булевы операции? я о такой пока не слышала.
Да, все верно, у 2 наружный диаметр меньше.
А пример кривой, наверное, потому что это экзаменационное задание от airbus 2006, кажется, года.
OlgaOlga
Сообщение MAX KZK » 26 янв 2008 16:38
"Обрезка при объединении" на картинке. Как в английской версии называется - не помню. Суть в том, что сначала выбираются тела для объединения, а затем фейсы, которые нужно удалить и которые нужно оставить. См. подсказку на статусбаре слева внизу. (Это и для других булевых операций очень удобно)
Не буду больше на их самолетах летать, а буду на Як-52. :) Кстати, в корпоративных стандартах эйрбаса как раз булевым вычитанием положено делать обрабатываемые полости в деталях.
Сообщение Dasty » 26 янв 2008 18:00
Union Trim по англицки
а обновление тормозит, но блин так удобно, вообщем Милое Дассо сделайте так шо бы не тормозился апдейт
Сообщение MAX KZK » 26 янв 2008 18:12
Вот чего получилось, после того, как я поправил диаметр Body 4 до 270 мм.
instr_house1.rar
(CATIA V5R18)
Сообщение OlgaOlga » 26 янв 2008 19:17
MAX KZK Круто!
мне только нужно быстренько отыскать R18 (у меня R14 пока установлена), что бы в подробностях дерево рассмотреть. Но если теперь объеденить 4 и 2, а потом все это с PartBody, результат будет таким же? и если еще пару ребер жескости и несколько боров нужно, то это уже в конце и в PartBody?
Про Union Trim поняла, но тоже, конечно, многое неясно. У меня там еще куча заданий на булевы операции, придется долго голову ломать :) А вообще, как понять, какое из тел создавать позитивным, какое негативным и какие потом операции применять??? или это только с опытом?
Спасибо за помощь!!!
OlgaOlga
Сообщение Dasty » 26 янв 2008 21:29
я бы сделал в конце
я думаю это в целом мышление, которое приходит с опытом
