Несколько детских вопросов по пунктам)
Сообщение Viatrak » 25 янв 2014 12:15
Всем привет. Сразу прошу прощения за свои смешные вопросы :-) . Решил поизучать КАТИЮ после Солидворкса, сам занимаюсь промдизайном, правда не машинами или бытовой техникой, а мебелью, аксессуарами, посудой в общем тем, что не очень требует супер моделирования. Всегда обходился Солидом, Риной и Максом, но решил всё же полюбопытствовать и посидеть в Катие типа "работать, так уж в самой полной системе")). Несколько вопросов после пары дней изучения:
1. В режиме эскиза в CATIA есть инструмент, аналогичный "удлинению" линии как в Солиде (когда надо довести линию до следующей)?
2. Есть ли в CATIA инструменты "гибкие" (когда солид изгибается или скручивается или удлиняется по каким то пораметрам)?
(как я понял из форума CATIA совсем другая и отсутствие тех или иных инструментов как то оправданно и компенсируется чем то другим). С вашего позволения хотел бы в этой теме добавлять новые пункты вопросов по мере изучения проги.
Заранее спасибо)
Viatrak
Re: Несколько детских вопросов по пунктам)
Сообщение Vovik » 25 янв 2014 22:49
1. команда Trim (Insert-Operation-Relimitations-Trim)
Сообщение Viatrak » 26 янв 2014 21:39
Спасибо!!!! Вот ведь действительно сам бы нескоро наткнулся на такую функцию в триме, только попробовал и кажется, что удлинение работает не со всеми линиями, с кривой такое не получается...
Viatrak
Сообщение Viatrak » 31 янв 2014 22:25
Всем привет. С вашего позволения хотел бы в этом посте задавать каике то свои нелепые вопросы новичка (чтобы не плодить много постов). Вопрос:
1. Есть ли в CATIA инструмент "гибкие" как в солидворксе (повторяю прежний вопрос, может кто увидит подскажет)
2. Каким образом вы работаете с деревом построения. Я пока моделирую, то иногда могу дёрнуть колёсиком и дерево ездит туда-сюда, как бы это его "зафиксировать"? Или как вообще это работает?
Заранее спасибо)
Viatrak
Сообщение [PTM] » 03 фев 2014 11:29
1. в таком виде как в солиде нет. ( можно через деформацию по поверхности сделать, wrap surface ищите)
2. нет фиксировать нельзя. Потом привыкните не дергать колесиком) либо через ПКМ reframe ... tree оно будет на выбранной операции
Сообщение Viatrak » 03 фев 2014 17:04
Большое спасибо! Понемногу осваиваю-привыкаю)
Viatrak
Сообщение helimaker » 04 фев 2014 04:53
ещё один полезный совет: если "дерево" начинает менять размер, устновите преемливый Вам размер и жмите F3
helimaker
Сообщение Viatrak » 04 фев 2014 22:33
Всем привет. Большое спасибо за советы, масштаб дерева зафиксировал в настройках. Но что касается отсутствия гибких это конечно даааа....... я так понял что они присутствуют в Солиде и КРЕО, но их нет в NX и CATIA и, скорее всего, это не упущение, а какая то логика разработчиков (хотя как по мне, так нужные всё же инструменты и удобные, то же изгибание или скрутку я довольно много использовал в Солиде). Может кто то покажет пример того, как делать изгибание сложного профиля в CATIA ?
Viatrak
Сообщение pavlov4anin » 01 апр 2014 18:00
Не стал создавать новую тему, спрошу тут.
Как узнать в лиц Catia v5 был сделан файл или нет? Можно поп подробней.
Заранее благодарю.
pavlov4anin
Сообщение [PTM] » 04 апр 2014 09:40
Viatrak правильно надо моделировать сразу)....
это пример... есть еще в ICEM похожее и посложнее
1
Сообщение quadcat » 23 июн 2014 08:51
А кто знает как реализовать зигзаг по спирали?
В приложении картинка - это бутылка, у которой паттерн в виде зигзага по спирали.
Нарисовал зигзаг - обернул вокруг профиля бутылки develop`ом.
Дальше два варианта
- если имеем путь (как бы центр зигзага) то потом по идее можно свипом протянуть нужный профиль. Однако способ не работает, по крайней мере у меня не вышло -так как углы зигзага острые и свип не понимает их в таком положении.
- второй вариант сделать зигзаг замкнутым контуром, а потом как-нибудь выдавить по направлению от центра бутылки. Но не знаю как.
У кого-нибудь есть идеи?
quadcat
Сообщение Viatrak » 24 авг 2014 17:25
Ребята, привет! Продолжаю осваивать CATIA! Теперь такой вопрос:
Где в настройках можно поменять цвет детали так, чтобы все последующие модели были заданного цвета (ну и сохранить эти настройки, теперь уже знаю как сохранять:)). При всё уважении к создателям CATIA этот бледный цвет Солида и жухло-лимонный цвет Сурфейсов нагоняют тоску)
Заранее спасибо за ответ)
Viatrak
Сообщение [PTM] » 02 сен 2014 08:08
зря вы так батенька)
по alt+enter выставляйте. можно на деталь а можно и на операцию.
Изначально можно и в настройках выставить.
Сообщение Viatrak » 07 сен 2014 16:57
[PTM] писал(а):зря вы так батенька)
Большое спасибо за ответ! А можно ли уточнить про "Изначально можно и в настройках выставить"???!!!)) Что то сам не нахожу (...
Viatrak
Сообщение Viatrak » 20 апр 2015 09:45
Всем привет. Возник такой вопрос: как в CATIA изменить скорость прокрутки модели? Т.е. при вращении хочется, чтобы модели проворачивалась быстрее и на больше градусов
Viatrak
Сообщение Viatrak » 26 май 2015 09:33
Ау, ребята!) Может кто ответит?) Очень надо как то изменить скорость прокрутки, а то проводишь мышкой, а деталь чуть вращается, даже не успеваешь рассмотреть со всех сторон её ...В Солидворксе как то быстрее это происходит, хочется и CATIA ускорить.. . .
Viatrak
Сообщение Viatrak » 26 май 2015 09:43
Я так понимаю что где в этих настройках так можно сделать (см. скрин) ? Но не пойму что именно и где поменять
Viatrak
